  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт усилителя пульсар у-001
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
транзюки проверил? и диодики со стабиками?
мельком -с виду идеально все, тестером прокинулся коротышей не видно....
итак прозвонил еще, выход с моста есть 44 и 46 вольт по плечам в общем, и все дальше по схеме нет ничего...в чем трабл то? плата хрупковата не охото ее совсем разрушить....
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
На диодах V1,? V14, V15, V16 что? Соответственно на базах V9 V12 что?
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
мерию отнсительно земли же? ...
блин странный стабилизатор это вообще не понимаю плату.....
стал по выходу стаба и на корпус, коротыша нет, этот стаб имеет защиту, может отпаять выход и стартонуть в холостую? или так нельзя,
счас еще вот измерения:
есть напряжение.
так же 44 в примерно..
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
проблема где то в этих маломощных транзисторах??
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
блииин, а если одина не два ключа стабилизатора те что по выходу пробиты напримепр то не будет всего напряжения? что то еще мультиком потыркался похоже ключ что по + того...на эмиттер странное явление..
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
вот блин, ключ мертв....
заменить КТ815Г думаю на КТ817Б можно же? по току с запасом получится, а вот напряжение не в запас.....
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
после замены транзистора, стабилизатор заработал! теперь на плечах 30.5 и 31 в...
завтра продолжу, надо попробывать колонки подпихнуть будет...
Сообщение # 18
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Как это но напряжению нет запаса, на транзисторе падает всего то 10В, коллектор-база 11В так что можно и с буквой А ставить smile
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
в общем подключил колонки, звук какой то пульсирующий и громкий попер, скинул фишки по входу с усилителей с обоих каналов -тишина -отверткой касаюсь -фонит -вроде работают платы оконечников....
начал подключать к одной плате опять вход - задымился резистор r19 который на 200ом....
снял фишку, подключил на другую плату, резистор сгорел вообще, теперь усилки опять молчат, похоже стабилизатор опять того, в чем причина еще может быть? почему горят эти резисторы? их как я понял теперь менять а по входу что теперь делать?
Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
К сожалению не могу скачать схему. Поэтому увы... Не подскажу.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
