  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт усилителя пульсар у-001
  Постов: 5015   Друзья
дали посмотреть что с аппаратом, пока еще не вскрыл, но может кто чинил такой и что подскажет уже.
в общем в сеть включаешь, кнопку сети нажимаешь, загорается индикатор сеть.
в колонках тишина....
как я понял надо проверять конденсаторы скорее всего? с виду его чистили продували, вроде не паханый еще лежал много лет на чердаке...
fraer
  Постов: 469   Друзья
круто))))))) ищо не нюхал а тему уже пульнул))
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
напряжения питания вначале проверь, и пальцем потыкай, будет ли гул в АС biggrin
Файлы: _001.djvu (210.9 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
ну дык это не китайский аппарат, в котором неизвестно что и как, и никто до этого его не делал, этих штук кто то мог открывать уже с сотни, и что то типовое может было, в общем сегодня он попадает на стол основательно.
спасибо за материалы, скоро продолжим.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Ну топология ремонта везде одна, проверяем, блок питания, усилитель мощности, устройство защиты, предварительные каскады. Че то из этих блоков неисправное, а что именно, покажет вскрытие.
  Постов: 5015   Друзья
ВСКРЫЛ? C виду все цело и не разбиралось...
40 вольт есть, плату стабилизаторов проверил и так чуть покрутился, пару электроролитов на 5 мкф вообще бесконечность...поменяны.
на самих платах усилителя, снял пока одну - один электролит протек окислив чуть дорожку - по тестеру все в нормальном почти состояние, но все думаю менять - в наличие на 2200 мкф только на 35 вольт, собрал по 2 на один бывший кондер, старые резинками с виду совсем плоховаты.....
пока нет почему то 30 вольт с блока , перепроверить оба усилка по литам пока в планах, собрать из того что есть емкости.....
  Постов: 5015   Друзья
итак, на одной плате поменял электролиты, и по мелочи из литов на второй плате усилка, теперь напряжение в норме вроде после моста, это как я понял не основное, а вот со стабилизатора нету напряжения, все с виду целое а почему нет напряжения, в чем фишка то? вот на скрине обозначаю проблемное...
Файлы: 5551909.png (62.2 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
А режимы на стабилизаторе что говорят? Соответствуют или нет? Полупроводники, думаю, проверены. Что замеры говорят?
  Постов: 5015   Друзья
надо сделать замеры как я понимаю на стабилизаторах каждых из плечиков это v1+v2 и v2+v3?
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, та все напруги же подписаны
транзюки проверил? и диодики со стабиками?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
