  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт усилителя пульсар у-001
Сообщение # 61
  Постов: 2255   Друзья
Цитата redmoon ()
это какой из двух регуляторов имеешь ввиду?
Они на схеме подписаны - R5-0, R22-I.
Сообщение # 62
  Постов: 5015   Друзья
nickolay130978, тоесть тупо по порядку все транзисторы выпаивать и найти тупо тот который вылетел скорее всего?
Сообщение # 63
  Постов: 5015   Друзья
это я вижу на схеме, я не знаю о чем он говорит. он как то по другому регулятор обозвал
Сообщение # 64
  Постов: 5015   Друзья
r22 кручу и смотрю?
Сообщение # 65
  Постов: 2255   Друзья
Именно так, не зная как работают каскады усилка другого способа нет . Как студенты на практике - полностью переколупывают весь аппарат , а потом отдают старшему мастеру для доведения до ума :)
Как в пословице - сын дерево обрабатывал рубанками лобзиками и рашпилями , а отец взял и топором подравнял. smile Можешь подать сигнал на вход , взять маломощный динамик к нему прицепить последовательно резистор на один килоом- один конец на корпус, а вторым пробежаться по транзисторам . Это будет быстрей чем проверять транзисторы или сверять их по карте напряжений.
Добавлено (01.07.2016, 00:21)
Цитата redmoon ()
r22 кручу и смотрю?
Между эмиттерами выходных транзисторов втыкаешь тестер на пределе милливольт, вращая движёк R22 напряжения должно менятся приблизительно от нуля до вольта, зависимисти от сопротивлений резисторов воткнутых в эмиттеры установить напряжения соответствующее току 70-100mа.
Сообщение # 66
  Постов: 5015   Друзья
вот блин, давно я такого ниче не делал, если счас ниче не добьюсь, завтра поищу старые наущшники, где то есть старые советские на 1600 ом.....ими и буду искать
Сообщение # 67
  Постов: 5015   Друзья
это тоесть стать на точки что по схеме 8 и 12 и там мерить? а что про другой транзистор мне говорили и там мерить это не то?
Сообщение # 68
  Постов: 5015   Друзья
r22 стоял почти по центру, на транзисторе 27 было 5 и чуть больше даже воль на базе, довернул почти до края 1.35 в...
Сообщение # 69
  Постов: 2255   Друзья
Восстанавливать старый совковый ширпотреб это наверное самое геморное чем можно себя озадачить. Аппаратура изначально корявая схемотехнически , собрана на дырявых транзисторах со временем становится металлоломом. То конденсаторы убогие мозги колупают,то транзисторы , то сама пайка. Бывает часто что транзистор звонится обычным способом как надо и вроде бы рабочий, но в схеме не работает , проверяешь его как следует и оказывается в нём КУ меньше единицы и так четверть схемы smile Совок пересадить на импорт так же не всегда просто, в основном всегда требуется пересчет каскадов.
Сообщение # 70
  Постов: 5015   Друзья
в общем напряжение регулируется и подстроил вроде по меньше.....
ну хз попробуем, счас припаяю оконечники попрет или нет да и спать завтра тогда продолжим если что...эхнафиг я этот хлам взял..
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
