  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт усилителя пульсар у-001
Сообщение # 51
rylan
  Постов: 502   Друзья
805 и 837 в паре поставь,там питание низкое проверить можна.
Сообщение # 52
  Постов: 5015   Друзья
Цитата djsanya123 ()
т30
- 5 в
27
-5.3 в
12
-25в.
10
-27в
Сообщение # 53
  Постов: 2255   Друзья
Хуже пластмассового 805 при совке были только 837, абсолютно не удачная попытка сделать комплементарную пару. Выискивать неисправность китайским дешевым мультиком путем замера напряжения по выводах транзисторов и сравнения их схемой это равносильно тыканьем пальцем в небо. smile
Сообщение # 54
rylan
  Постов: 502   Друзья
Так я не сказал что лучше их нема транзисторов,для проверки само то,тем более у него есть
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
эм, я напряжения на базах транзисторов написал, таки шо делать?
ну, может и китайским но не дешевым совсем( у меня m890c+ с хорошими щупами, на пределе 200 ом при касаниее накоротко щупами показывает 0.1 ом примерно не до что 832 дешевый который и 2-3 ома показать может минимум, ну и напряжения вроде пока не подводил мериет с погрешностью 0.1 в примерно на режиме 20 в(сравнил с дорогущей проф штукой на работе, поверенной), правда вот переменку мериет по хуже - там погрешность на 200 в уже 2-3 в минимум почему то...
Сообщение # 56
  Постов: 5015   Друзья
так что по делу еще подскажите, товарищи, а то что то залежался сей чудный аппарат, поскорее бы от него избавиться - в кой то веке хочу навести порядок на столе и половину повыкинуть хлама....
Сообщение # 57
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Ну вот теперь смотри на т27 вместо положеных 1,8В имеем 5В вот вокруг него надо искать причину. Можно впринципе проверить что на коллекторе т10 но думаю там норма 25В. Попробуй покрутить чуток регулятор тока покоя будет ли менятся показания на базе т27. Вобщем нужное напряжение на т27 задается транзисторами т12 и V2 который к радиаторам прикручивается. Вот в этом каскаде и ищи причину.
Добавлено (30.06.2016, 23:56)
ну я по старинке меряю Цшкой 43101 либо Ц4354 только защиту кмп201 заменил на транзисторную-ничего не боится хить в розетку совай на пределе измерения 12мкА, хотя и есть цифровой мультиметр smile
Сообщение # 58
  Постов: 2255   Друзья
Дешевый- не дешевый это ни чего не меняет smile Все напряжения в совковых схемах указаны из показаний вольтметра с высокоомным входом или расчетные, и сняты с отстроенного устройства на частоте 1кГц с КГ не более 0,5% на не более чем половине мощности. Допустимый разброс напряжений +-20%, учитывая что разброс параметров пар самих транзисторов достигал более 50% то ни о каких 20% разброса не может и речи быть. И главное что вылет почти любого из транзисторов перекосит всю схему smile Для тебя будет самым простым способом наладить усилок это измерять все транзисторы в схеме усилка , даже не выпаивая подозрительные выпаять и проверить тщательней , напряжения измерить лишь в наличии питании каскадов на соответствие с схемой, тыкать по всем выводам ни чего тебе не даст .
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
-25.7 в
это какой из двух регуляторов имеешь ввиду?
Сообщение # 60
  Постов: 5015   Друзья
какие какие?
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
