Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 71
33-zevs
Постов: 19
Проблема с маркировкой микросхемы, решилась. На просторах нета наткнулся на схему подключения моего блока управления. Сам блок я востановил, а подключить боялся. Ибо синий провод не смог определить за что отвечает. Картинку прилагаю, надеюсь пригодится.
| | Сообщение # 72
33-zevs
Постов: 19
| | Сообщение # 73
kobelevs
Постов: 2
Добрый день, подскажите пожалуйста по проблеме. Машинка Joy Automatic Rover J012 c пультом ДУ. 2 АКБ, 2 мотора, 12 вольт. С педали работает. С пульта ДУ колеса поворачивают влево-вправо - тут все нормально, при включении с пульта вперед-назад слышно, что реле срабатывает, при замере тестером на выходе реле (на разъеме) напряжение 12 вольт при включении джойстика и 0 в нейтральном положении, но колеса не вращаются. Куда уходят провода с реле контроллера хода проверить не получается, так как они уходят под «панель приборов». Что может быть в этом случае? Ставится ли еще какой-нибудь пускатель или реле на выходе с реле контроллера чтобы подавать напряжение на электродвигатели? Спасибо.
| | Сообщение # 74
Постов: 1790
Давно уже с машинами имел дело. Там , помоему, педали переключают. Что бы иметь приоритет перед дистанционкой. Посмотрите педали. Еще может быть переключатель ДУ-педали. Надо все смотреть. Отсюда не видно.
| | Сообщение # 75
biorepa
Постов: 4
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой. Радио управляемая машинка работает но, когда ставишь ее на какую либо поверхность т.е. на колёса, отказывается ехать вперёд-назад(звук моторчика слышен и он работает), как только ее поднимешь колеса начинают набирать обороты что вперёд что назад. Помогите разобраться и найти причину.
| | Сообщение # 76
Постов: 1790
Смлотрите что с механикой. Может редуктор есть какой то?
| | Сообщение # 77
33-zevs
Постов: 19
Цитата kobelevs (  ) С пульта ДУ колеса поворачивают влево-вправо - тут все нормально, при включении с пульта вперед-назад слышно, что реле срабатывает, Если поворот колес работает от пульта, должны работать двигатели хода. Мой маленький опыт ремонта( одна машинка), подсказывает - нужно проверить реле. Отключите ходовой разьем и временно подключите лампу 12вольт вместо мотора. Реле щелкает - лампа светит. В вашем случае при проверке отсоединить оба мотора и проверять по одному. Реле срабатывает - лампа не светит, проверка реле Я предполагаю, что при повороте передних колес от пульта, никаких блокировок моторов хода нет.
| | Сообщение # 78
Буквально вчера реанимировал аккумуляторы с мотоцикла ,два по шесть вольт 10а\ч каждый,разряжены были до предела,вскрыл ,колпачки снял и влил водички шприцом в три приема,после суток зарядным током в 1 ампер взбодрились,забрали и пока молчат
| | Сообщение # 79
biorepa
Постов: 4
Редуктор есть, разбирал и смотрел, сцепление все хорошее, не какой поломки не нашел. Вот что заметил, когда включаешь привод вперёд-назад(без колёс) то обороты идут стабильно, но только когда поставишь колеса начинает постепенно набирать обороты(это когда в руках держишь), складывается такое ощущение что моторчик не вывозит.
| | Сообщение # 80
Постов: 1790
А если держать колеса на весу и пытаться руками тормозить колеса. Рукой почувствувать какое усилие дает двигатель. Может аккумулятор действительно сел. Пока на двух машинах знаю что штатная зарядка нелозаряжает аккумулятор. Да и желание кататься приводит к недозаряду. И аккумулятор говорит " Пока". Глянуть бы ток с аккумулятора при попытке поехать.
