Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 91
Постов: 1693
tihonsv, твоя ссылка не открывается...Вы ложи схему и тогда посмотрим что там и как.
| | Сообщение # 92
Постов: 1790
Увы ссылка не открывается, но примерно понял о чем речь. Можно сделать и одно напряжение на входе. Только при заряде мощных батарей, когда зарядные токи будут большие, на стабилизаторе будет выделятся много тепла. Надо большой радиатор и т.п. и т.д. Еслит есть возможность коммутировать вторичную обмотку, то лучше коммутировать. А схему выложи, может еще кому то понравится.
| | Сообщение # 93
Вчера налюдал за детьми на улице,которые ездили на мотоцикле с реанимираными аккмуляторами,какая радость и удовольствие на их лицах,,,
| | Сообщение # 94
tihonsv
Постов: 12
Всем добрый день. Схему, про которую вчера писал, прикрепил.
| | Сообщение # 95
Постов: 1790
Не понял зачем диоды VD2 - VD6. На какое напряжение аккумулятора рассчитано? Что говорит описание? Не вижу переключателя. Может здесь регулировка, тогда это не зарядка, а блок питания. Для аккумуляторов не самое лучшее, забыли или вольтметр плохой и напругу не ту выставили и нет аккумулятора. Ток задается резистором R6. Ну а напруга Р1 регулируется. Определитесь что хотите.
| | Сообщение # 96
tihonsv
Постов: 12
эту схему я увидел по вчерашней присланной ссылке (там через 15 сек перенаправят на сайт Мопедист): я выбрал эту схему т.к. в ней были указаны параметры деталей для адаптирования схемы под АКБ на 6Вольт (меняются номиналы резисторов R3, R7). Я правильно понял - схема не самая лучшая? Также по вчерашним ссылкам была еще одна несложная схема (фото во вложении). И нашел в инете аналогичную схему с возможностью выбора напряжения АКБ на 12В или 6В. Прошу помощи - эти схемы рабочие? они подойдут для нормальной и правильной зарядки АКБ на 6В (для себя буду приобретать АКБ с емкостью 4,5 или 7Ач)? если нет - какую можно выбрать (во вчерашних ссылках схемы зар.устройств на вых.напряжение 14.4В для зарядки АКБ 12В). Если что-то нужно изменить в схеме, подскажите пожалуйста. Заранее всех благодарю.
--------------------------------------------- нашел еще несколько схем зарядных устройств. Есть что-нибудь достойное?
| | Сообщение # 97
Постов: 1790
Эти схемы рабочие. Собрано уже около десятка зарядников на такой микросхеме. Просто диоды эти используются когда на вход дается более 40 В( это предельное напряжения входа). Посмотрите даташит, там есть схемы применения. В данной вами ссылке есть расчет токозадающего резистора. В приведенных вами рисунках показана коммутация для переключения напряжения и тока. Практически я делал как на рисунках. На выходе можно поставить узел на схеме.
 Описание всего есть в данной вами ссылке.Добавлено (01.07.2016, 16:08) --------------------------------------------- Ваша ссылка дает 404!!! Дайте ее еще раз.
| | Сообщение # 98
tihonsv
Постов: 12
т.е. схемы ЗУ на L200CV с коммутацией тока и напряжения можно взять за основу для сборки зарядника, верно? дублирую вчерашнюю вашу ссылку
| | Сообщение # 99
tihonsv
Постов: 12
схему которая во вложении нельзя адаптировать под АКБ 6В?
| | Сообщение # 100
Постов: 1790
Я считаю применение L200C самым лучшим для заряда свинцовых герметичных аккумуляторов. Просто и сделано именно для этого. Поэтому берите за основу смело. Для адаптации последней схемы надо пересчитать( или подобрать) делитель подключенный к 4 выводу( увы, нет позиционных обозначений). Номиналы можно взять из схемы в сообщении 95. А переключатель тока смотрите по этой картинке 7788007.jpg. Вы ее выкладывали в сообщении 97.
