Как починить детский электромобиль
Сообщение # 61
es
  Постов: 9   ОК
плата в черной коробке
Файлы: 4110808.jpg (106.8 Kb)
Сообщение # 62
es
  Постов: 9   ОК
Цитата ctc655 ()
Стекляшки - это предохранители. Их можно и визуально проверить.
на фото с лева наверное сгоревший у него по краям провод темного цвета
Файлы: 4588435.jpg (94.0 Kb)
Сообщение # 63
Sam
  Постов: 2341   U
Сообщение # 64
es
  Постов: 9   ОК
фото вроде закачаны http://radioskot.ru/_fr/88/4588435.jpg
Сообщение # 65
Sam
  Постов: 2341   U
es, Закачаны,но выставлены не по правилам.
Сообщение # 66
  Постов: 1790   Друзья
То что потемневшие нестрашно. По виду целые. А плату и с обратной стороны хотелось бы увидеть. По тому что видно - там только часть схемы управления. Где то еще должна быть. Проследите куда идет провода от педали. Попутно вопрос. При нажатии на педаль реле щелкает? Найдите тестер. Вспомните как им пользоваться. Нужно померить напряжение на аккумуляторе. И еще много чего надо будет мерить.
Сообщение # 67
es
  Постов: 9   ОК
да понял, куплю тестр, все сделаю
Добавлено (14.06.2016, 10:47)
я вставил предохранители вчера, заработала, по потом перестала работать и зарядка разряжена была, Сегодня пробую не работает открыл предохранители местами поменял сново работает. А сейчас пробую уже не работает. Может с предохранителями что-то, как только вставляешь работают а потом мертво?
Сообщение # 68
  Постов: 1790   Друзья
Скорее не с этими предохранителями что то, а где то есть термопредохранители и они отключаются. Или попробуйте сразу же после того как отключится переставить предохранители. Если пойдет значит надо искать плохой контакт в районе предохранителей.
Ничего не греется?
Сообщение # 69
es
  Постов: 9   ОК
нет не греется сейчас вставил опять предохранители пошла, выключил пока, с платы красный провод на предохранитель а с предохранителя на аккумулятор на плюс. Вроде все как чисто.
Добавлено (14.06.2016, 17:00)
сейчас пробую опять не работает разобрал плату потрогал красный провод припаян покрутил сново работает, вроде нечего не сделал.
Добавлено (14.06.2016, 17:17)
постояла немного не работает уже, контакт наверное гдето отходит, педальку проверю
Сообщение # 70
  Постов: 1790   Друзья
Реле щелкают? Может внутри реле контакты пропадают?
