Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 51
33-zevs
Постов: 19
Цитата mobildoc (  ) , фото микросхем передатчика выложи пжл Фото микрухи 43 пост. Дразнится 8A978BLWE - это приемник. Передатчик - PT8A977, частота 27Мгц.
| | Сообщение # 52
Chudo_08
Постов: 7
Я же писал что транзистор без маркировки
| | Сообщение # 53
33-zevs
Постов: 19
Цитата Chudo_08 (  ) Я же писал что транзистор без маркировки Извини не досмотрел фотки. Транзистор может рабочий на половину. Нужно заменить на другой. Быстрее всего n-p-n проводимости. Если не ошибся то вывода слева направо от реле Б-К-Э. Можно подкинуть отечественный КТ819 в пластмасовом корпусе, только развернуть на 180 градусов по отношению к родному. Если машинка едет 3 минуты, то можно прикрутить медную или алюминиевую пластину к транзистору. Время движения увеличится, и увеличится может значительно.
| | Сообщение # 54
tradecheaf
Постов: 8
Добрый день. У меня проблема банальная - с пульта едет и вперед и назад, на обеих скоростях. Два мотора, два аккума, две скорости, какой-то старенький джип, достался в подарок... Так вот, с пульта полный функционал, с педали - не едет никуда. Только если включить заднюю и на второй скорости - загораются передние фары и в динамике появляется жужжащий звук, но, повторюсь, никуда не едет. По всем контактам прошелся - все нормально. На кнопке переключения пульт\педали - менять пары проводов - не помогло. Как проверить\прозванивать цепь я знаю, но не сталкивался с такими выключателями, как на педали (три выхода, какие контакты соединяются??) и на кнопке переключения хода (драйв, нейтраль, реверс - тут вообще 6 проводов выходит - как прозванивать??
| | Сообщение # 55
es
Постов: 9
Помогите пож. заводится звук все мигает, на газ жмешь нереагирует.
| | Сообщение # 56
Постов: 1790
А можно фото платы открытой увидеть? А что за разъем не подключенный слева? Еще провода какие то лежат.
| | Сообщение # 57
es
Постов: 9
белый давно мотался, а другой я снел сидение он там висит, и нет для него разъема, я сейчас посмотрю плату но ее там не видел. На фотка но пака вложить не получается https://yadi.sk/i/lHkcH9RCsSzyP
| | Сообщение # 58
es
Постов: 9
может стекляшки сгорелиДобавлено (13.06.2016, 14:49) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) А что за разъем не подключенный слева? Еще провода какие то лежат. там под него нет входа, это видимо лишний, а провода два как пришли так и дальше пошли
| | Сообщение # 59
Постов: 1790
Стекляшки - это предохранители. Их можно и визуально проверить. Но "прозвонить" лучше. А плата находится внутри черной коробочки. Это третье фото. На первом аккумулятор, на втором двигатель. Какие есть приборы?
| | Сообщение # 60
es
Постов: 9
сейчас черную коробку достану, а приборы давно тестер был, поищу. А как визуально проверить предохранитили?
