Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 101
tihonsv
Постов: 12
благодарю за ответы и рекомендации. соберу самодельное ЗУ на базе L200CV с переключателем тока/напряжения.
| | Сообщение # 102
Постов: 1790
Вот глянул на стол, а тм лежит вольтмет-амперметр. Никак руки не дойдут до переделки блока питания. Если хотите сделать зарядку на несколько напряжений и разных аккумуляторов, то можно поставить и такой на выход. Ток меряет до 10 А. Это уже так, рюшечки. Когда скомпилируете схему, выложите на всякий случай. Мало ли что. Может что то подскажем.
| | Сообщение # 103
tihonsv
Постов: 12
хорошо, договорились. ото я взял может не самый лучший АКБ марки Sven 6В 4,5Ач. побыстрее хочу его нормально зарядить его и покатать дочу. а так хочу заказать АКБ хорошей марки CSB емкостью 7.2 или 12Ач (на бОлее длительную прогулку).
| | Сообщение # 104
evgnradio
Постов: 2
Перестал работать блок зажигания, буквально на следующий день после покупки квадроцикла. Заменил его на самый дешевый, за 76 грн. Проработал он ровно два дня, потом перестал включаться. Провода начали немного подплавляться. Заменил предохранитель (он ведь перегореть должен был?) и поставил такой же замок зажигания. Пока работает (примерно неделю). Но так и не могу понять, что это было.
| | Сообщение # 105
griffin42
Постов: 6
Здравствуйте. Подскажите где копать,после месяца эксплуатации электромобиля ,пропал поворот на право с пульта,релюшки щёлкают а толу нет.
| | Сообщение # 106
Постов: 1790
А на выходе после реле напряжение есть когда щелкает?
| | Сообщение # 107
griffin42
Постов: 6
Реле оба выпаял ,поворот в лево работает, вывод: на поворот нет реле
| | Сообщение # 108
33-zevs
Постов: 19
Цитата griffin42 (  ) Реле оба выпаял ,поворот в лево работает, вывод: на поворот нет реле Все правильно. Реле работают на ход. Четыре больших транзистора, и два поменьше возле больших отвечают за повороты. Нужно прозвонить транзисторы.
| | Сообщение # 109
Nybras
Постов: 2
Всем доброго дня!
В общем перезарядили машинку около 20 часов заряжалась, женская половина забыла вытащить зарядку (((
В итоге при нажатии на педаль газа реакции нуль, реле не клацают.
При нажатии на пульте , реле клацают и поворот колес работает, а вот при нажатии на вперед\назад реле клацают но реакции ноль, движки не крутяться....
Разобрал, достал блочек, сразу бросился в глаза расплавленный кондер, по виду(желтая круглая жопа и размер) 102 или 104, выгорел как раз на стороне маркировки....
Помогите в какую сторону копать )) заранее все благодарю!)
p.s. модель машинки не указана нигде, кондер на фото 103 для проверки припаял, других дома не было....
| | Сообщение # 110
Nybras
Постов: 2
фото платы
