Как починить детский электромобиль
| | Сообщение # 111
griffin42
Постов: 6
Цитата 33-zevs (  ) Четыре больших транзистора, и два поменьше возле больших отвечают за повороты. Нужно прозвонить транзисторы.
Всё верно,Только транзисторы звонятся нормально, но как раз на правый поворот на них нет напруги,где копать ещё не знаю, а микросхема не может накрыться?
| | Сообщение # 112
33-zevs
Постов: 19
Цитата griffin42 (  ) Только транзисторы звонятся нормально, но как раз на правый поворот на них нет напруги,где копать Нужно проверить, появляется ли напряжение на базах маленьких танзисторов, при подаче с пульта команды поворот влево - вправо. Между минусом и базой проверяемого транзистора будет появляться небольшое напряжение. Это при целых транзисторах. Какая маркировка транзисторов?
| | Сообщение # 113
griffin42
Постов: 6
Цитата 33-zevs (  ) Какая маркировка транзисторов? Добрый день.Маленькие НС8050 SD A08 А большие вот такие D882 11 CX и B772 11CX напруга при повороте на лево есть на транзисторе а на право не приходит,на лево и без нажатия кнопки на стартовом транзисторе НС8050 SD A08 есть ток.Добавлено (16.07.2016, 18:26) ---------------------------------------------
Цитата 33-zevs (  ) Нужно проверить, появляется ли напряжение на базах маленьких танзисторов, при подаче с пульта команды поворот влево - вправо. База постоянно под напругой 6.02 вольта а при нажатии на пульте на другие ножки выходит допустим левая ножка транзистора 1.4 вольта а на правую ножку 0.6 вольтаДобавлено (16.07.2016, 20:18) --------------------------------------------- Всё причину нашёл,Спасибо за помощь.
| | Сообщение # 114
33-zevs
Постов: 19
Цитата griffin42 (  ) Всё причину нашёл А подробней!
| | Сообщение # 115
griffin42
Постов: 6
Цитата 33-zevs (  ) А подробней! Не обратил внимание при прозвонке транзистора B772 11CX на разницу в сопротивлении если у целых показывало примерно 700 то у поврежденного было 1400 по крайним ножкам, а с базой он звонился как положено.Осталось найти такой транзистр Может есть у кого схема по взаимозаменяемости, я что то посмотрел в интернет магазинах у нас нет таких
| | Сообщение # 116
33-zevs
Постов: 19
Цитата griffin42 (  ) Может есть у кого схема по взаимозаменяемости аналоги 2SB772 - 2SA1357, наш 814, КТ816, КТ818, BD376, BD786, 2SB744
| | Сообщение # 117
tihonsv
Постов: 12
Всем добрый день. Собрал схему зар.устройства на L200C. Хотел бы уточнить: поставил микросхему на радиатор ( площадь около 60кв.см). В процессе работы он нагревается , но рукой можно держать. Трансформатор взял электромагнитный на 12В 60Вт. Он тоже греется. Может стоит увеличить площадь радиатора? Если да, то на сколько? Заряжал АКБ 6В током 0.45А. Боюсь при увеличении тока (для зарядки АКБ на большую ёмкость) как бы не было перегрева. Спасибо.
| | Сообщение # 118
Постов: 1790
Надо, конечно, точнее посмотреть. Какое напряжение на входе на микросхему, после выпрямительного моста? Для 3 Вт, согласно ваших данных, радиатора должно хватить, но трансформатор не должен грется. Может там другие обмотки есть, а вы использовали не всю мощность?
| | Сообщение # 119
tihonsv
Постов: 12
Я использовал трансформатор от галог.ламп Tridonic 60Вт 11,5В. У него единственная вторичная обмотка. На входе микросхемы после диодного моста напряжение 16.6В. На выходе 7.5-7.7В. Транс греется и так сказать прилично ( будто на полную работает). Радиатор тоже.может я с входным напряжением перебарщиваю?
| | Сообщение # 120
griffin42
Постов: 6
Цитата 33-zevs (  ) аналоги 2SB772 - 2SA1357, наш 814, КТ816, КТ818, BD376, BD786, 2SB744
Спасибо.
