Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| | Сообщение # 81
alf4227
Постов: 6
Цитата redish (  ) а где 21,5в нормальные? на диодах есть 21...21,5.. попробую конденсаторы в питании заменить, не думал что 2 вольта так на работе транзисторов скажутся
| | Сообщение # 82
redish
Постов: 2405
alf4227, потер предыдущее своё... Короче, по напругам так: 21.5 в холостую,около 18-ти при нагрузке. С какой буквой КТ815 стоят в замену 807? Почитал про эти древности,вроде рекомендуют на КТ961 менять...
| | Сообщение # 83
alf4227
Постов: 6
Цитата redish (  ) С какой буквой КТ815 стоят в замену 807?
КТ815Г, пробовал заменить КТ805БМ, не помогло
| | Сообщение # 84
redish
Постов: 2405
alf4227, ну тогда раз одинаково хрипят оба канала ,то емкости по питанию заменить.Если не поможет, то попробовать заменить 815 на 961. Режимы транзисторов по постоянке совпадают со схемой?
| | Сообщение # 85
rylan
Постов: 502
alf4227, также с31 с32 с33 замени
| | Сообщение # 86
redish
Постов: 2405
Цитата rylan (  ) также с31 с32 с33 замени Добавлено (01.04.2015, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата alf4227 (  ) Конденсаторы в УМ заменил, только КСО оставил
| | Сообщение # 87
alf4227
Постов: 6
Цитата redish (  ) Режимы транзисторов по постоянке совпадают со схемой?
Режимы совпадают кроме Т6, по инструкции там +2,45 на эмиттере, а у меня +1,2в
Смещает что оба канала... или кто-то одинаково там напортачил или блок питания не даёт нужный ток
| | Сообщение # 88
redish
Постов: 2405
alf4227, а кондеры в питальнике еще не менял? Цитата alf4227 (  ) по инструкции там +2,45 на эмиттере, а у меня +1,2в меряешь нагруженный или вхолостую? Цитата alf4227 (  ) или кто-то одинаково там напортачил из одинакового только замененные транзисторы в обоих каналах...
| | Сообщение # 89
alf4227
Постов: 6
| | Сообщение # 90
GRAFFERS
BABAY можем отдельно пообщаться skayp "PAGer50" я из барнаулаДобавлено (04.10.2015, 07:57) --------------------------------------------- Babay можем ли отдельно пообщаться в Scype"PAGer50"?Я из Барнаула
