Реанимация усилителя VEF-101 стерео
Сообщение # 91
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Здравствуйте Форумчане помогите с ВЭВ 101 ,один канал рабочий второй проблема при подаче на УМ по началу работает нормально но через некоторое время начинает гудеть и очень сильно греются выходные КТ808А и на динамик постоянка идёт и перестаёт играть,как остынет нормально опять но не на долго, Т11 по схеме когда горячий пробивает это возможно?
Сообщение # 92
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
pashaxa, проверь по напряжениям режими работы без входного сигнала и с отключеной АС. Тут скорее всего в каком то транзисторе большой ток утечки и с прогревом он становится еще больше.
Сообщение # 93
pashaxa
  Постов: 30   ОК
В состоянии покоя с отключенными входом и выходом на всех выходных транзисторах напряжение одинаковое,но после того как включаешь всю систему начинает греться один транзистор и на нём падает напряжение.
Добавлено (14.03.2016, 10:46)
только что попробовал без входа и без АС включить и подождать,начинает греться т11 и т12 и гудеть трансформатор,падает на них напряжение,хотя питание на два УМ паралельны,что это может быть?
Добавлено (14.03.2016, 12:22)
Какой то дурдом получается у меня намерил напряжение на холостом вообще не подходящее по схеме на выводах кт 808а рабочий канал Т11-
Э=0
К=19.7
Б=0.138
Теперь Т12
Э=18.5
К=0
Б=-18.2
Сообщение # 94
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Вот схема
Файлы: 5366210.djvu (623.2 Kb)
Сообщение # 95
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
pashaxa, напряжения верные только на базе Т11 маловато должно быть 0,5В
Добавлено (14.03.2016, 12:50)
по таблице на 14й странице смотреть проще а не по схеме smile
Сообщение # 96
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Короче вроде разобрался!Куплю новый КТ808А и буду пробовать,по напряжению всё ок везде одинаково почти паспорт! smile как заменю проверю отпишусь!Спасибо!!!
Добавлено (16.03.2016, 10:40)
Поставил другой транзистор за ведомо исправный и всё равно начинает греться,по напряжению оба канала одинаково приходит как по схеме,да что же тут не так?
Сообщение # 97
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
pashaxa, отключи предварительный от узч и проверь без него. У меня был когда то такой ящик, но я точно не помню че там было но точно что то с предварительным связано. Если и без предварительного будет та же картина, косяк точно в оконечнике. И в какую сторону напряжение уходит + мли минус относительно общего.
Сообщение # 98
pashaxa
  Постов: 30   ОК
В минус уходит,тут что то с УМ буду транзисторы все по одному дёргать
sad
все семь!
Сообщение # 99
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
pashaxa, ну а пробежаться и по постоянному току замеры сделать?
Сообщение # 100
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Достал все семь транзисторов прозвонил нормальные,резисторы и конденсаторы,диоды все в норме,всё собрал подключил греется,по токам на выходные КТ808 в двух каналах одинаковое это после УМ,что может ещё быть,что это (отключи предварительный от узч и проверь)?
Добавлено (17.03.2016, 08:21)
где именно?
Добавлено (17.03.2016, 11:02)
Поменял местами рабочий с не рабочим УМ всё равно греются трансы на том же канале,значит дело не в УМ...
