Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| | Сообщение # 71
djsanya123
Постов: 1072
des1593, другой конец на общий, вобщем где соединяются "+" одного кондкра с "-" другого.
| | Сообщение # 72
des1593
Постов: 36
То есть к любой из ног, которые связаны куском проволоки? Она гнебось еще и сопротивление? Фигасе, я думал эти кондеры чисто по питанию, а тут на них сигнал придет. Хотя че я размышляю о том, в чем не шарю))) А че насчет самих кондеров? Нормальная замена или фуфло? И еще вопрос: при включении был удар в колонках. Отчего он и не уйдет ли с заменой кондеров? P.S. Попробовал, поет! Остальные вопросы в силе, жду ответов! Спасибо, друзья!
| | Сообщение # 73
Babay
Постов: 608
Цитата des1593 (  ) Нормальная замена или фуфло?
Можно и так, главное, что "поёт" ИМХО - Если нет опыта нужно всегда ставить по параметрам то, что снял с платы.
| | Сообщение # 74
des1593
Постов: 36
ну напруга та же, а емкость тут вроде нелишняя в питании))) спасибо ребят, что подсказываете, буду следит за темой! живут же еще эти аппараты у людей, я вот на своем еще обкладки деревянные обновлю скоро...винтаж он такой!
| | Сообщение # 75
jora7460
| | Сообщение # 76
Babay
Постов: 608
А выход тут только один - найти точно такую "кнопку", разобрать - собрать (несколько раз), затем "приходит просветление" и проблема решается без проблем
| | Сообщение # 77
alf4227
Постов: 6
Здравствуйте, помогите найти неисправность в моём ВЭФ 101 Симптомы следующие, на малой громкости звук чистый, но при увеличении начинаются хрипы и искажения, даже при полностью выкрученном регуляторе громкость на слух выдаёт 2-3 вата. Ток покоя 40мА и 0 на выходе установил. Оба канала одинаково хрипят
| | Сообщение # 78
alf4227, Питание +емкости
| | Сообщение # 79
alf4227
Постов: 6
Спасибо, а может выходные транзисторы? Они совсем холодные. Сначала выходные левого канала слегка тёплыми были, но как отрегулировал токи покоя, оба канал холодные. Конденсаторы в УМ заменил, только КСО оставил, сигнал подавал прямо на вход УМ в обход преда, всё равно хрипит. Предвыходные по схеме КТ807, но их уже кто-то поменял на КТ815, пробовал заменить их на КТ805БМ, эффекта 0. Питание +/- 18.5в
| | Сообщение # 80
redish
Постов: 2405
Цитата alf4227 (  ) Питание +/- 18.5в а где 21,5в нормальные? Цитата краб (  ) Питание +емкости проверяй... инструкция по ремонту и схема, может пригодится...
