Реанимация усилителя VEF-101 стерео
Сообщение # 101
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Предварительный отпаивал от входов усилителей?
Сообщение # 102
pashaxa
  Постов: 30   ОК
да отпаял и включил только подал напряжение и всё...
Добавлено (17.03.2016, 22:50)
на УМ
всё равно греется
Сообщение # 103
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
pashaxa, оконечники не в режиме? сравни напругу с рабочим каналом
Сообщение # 104
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
mobildoc, да он говорил что мерял, и вроде все в норме. Вобщем pashaxa, замени Т8 и диоды Д4 и Д5 и смотри дальше. Тут то в схеме не так много транзисторов, при желании за пол часа можно все поменять и найти виновника
Сообщение # 105
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
djsanya123, так там или возбуд или не в режиме... если напруга в норме и оконечники греются - значит они работают... что усиливают? ты прав - проще поменять по очереди транзисторы... хоть с рабочего канала... или так и дальше будем гадать на кофейной гуще
Сообщение # 106
pashaxa
  Постов: 30   ОК
УМ поменял местами!Всё равно греются...
Добавлено (18.03.2016, 12:54)
Нашёл на вых.коскаде кт961Б один из четырёх показывает сопротивление в одну сторону между эмиттером и коллектором а его по идее не должно быть.
Добавлено (18.03.2016, 19:36)
поменял кт 961 ура работает!!!Правда только один канал,тут чё то с предом...
Сообщение # 107
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну схема есть, по напряжениям глянь, скорее какой то ОУ сдох
Сообщение # 108
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Может я не так меряю?Минус на шасси плюс к ногам микросхем,так?Если так то тогда у меня всё наоборот на всех 7-мых ногах не плюс а минус
а на четвёртых ногах вообще по нулям,эт что такое?
Добавлено (18.03.2016, 21:08)
К553УД2 подойдёт такая вот,вместо К553УД1А ???
Сообщение # 109
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
судя со схемы питание идет на 6ю и 11ю ногу, на 6й ноге должно быть -12В на 11й ноге +12В. Или там в делезном корпусе на 8 ног микросхема? Вобщем найди на плате предварительного 2 стабилитрона, на них и меряй напряжение. там на стабилитронах сделан стабилизатор, напряжение туды поступает через резисторы (возможно какой то из них сгорел). По дорожкам смотри и разберешся, на сколько помню провода питания на предварительный идут с конденсаторов блока питания.
Добавлено (18.03.2016, 23:24)
553уд2 не пойдет, она двухканальная и расположение ног у нее не соответствует 553уд1
Сообщение # 110
Если в пластмасе, то выводы у них идентичны и она не двух канальная. Все отличие в них сводится в режиме работы выходного каскада. К553УД2 даже предпочтительней, поскольку выходной каскад у нее работает в режиме АВ, в отличии от режима В в К553УД1.
