Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| | Сообщение # 61
STAN
Постов: 11
Ух...спасибо вам за это обсуждение))Сам щас этим усилком занялся)Есть полезная информация)Добавлено (11.08.2013, 23:33) --------------------------------------------- Мой усилок тоже теперь ожил)) Ко мне он попал с хрипящим левым каналом(правый нормальный) Сегодня перепаял все кондёры(кроме бочек на 5000мкф) и два транзистора КТ315В1 (на схеме Т4)...после включения, оба канала заработали одинаково хорошо Подозреваю что всё было из-за транзистора левого канала Т4...)) Далее поменяю кондёры "бочки" и думаю пока всё
| | Сообщение # 62
Babay
Постов: 608
Информация из этой темы пригодится ещё многим и всё потому, что объяснения Ксюни не только толковые, но и подробные. И ещё, нет в них "ребусов" и загадок на догадливость.
| | Сообщение # 63
STAN
Постов: 11
Это точно))))Если бы не эта тема, я бы и не стал смотреть в сторону транзисторов Т4 и Т9 и долго бы ещё мозг ломал  Добавлено (12.08.2013, 16:03) --------------------------------------------- Не вздумайте удалять эту тему
| | Сообщение # 64
макниф
помогите подключить транзистор из усилителя ver 101 или описание проводов
| | Сообщение # 65
Babay
Постов: 608
макниф,спрашиваешь про транзистор, а фотки трансформатора ... тебе нужно в форум "Блоки питания" тема "Неизвестный трансформатор".
| | Сообщение # 66
des1593
Постов: 36
Народ, выручайте! Завалялся у меня vef-101, лет 5 не включался, а раньше работал с хрипом на одном канале. Тут как-то решил занятся им, вскрыл и увидел что протек один кондер здоровый на 5000мкФ. Заказал в Китае 2 штуки на 10000мкФ, удивился что они в десять раз меньше старых "бочат", ну и решил перепаять. Чтоб не перепутать что куда паять отпаивал по одному контакту старого кондера и все провода припаивал к ногам нового. Вычитал что центральный контакт плюсовой, ну а на китайских ноги подписаны. В итоге после пайки включил а ниче не поет. И вдруг виду какой-то провод болтается не припаянный! блин, да как так! Поштучно же паял! фоток крупым планом "до" не сделал, отследить историю этого провода не могу. Провод типа двужильный, но жилы спаяны в одну, идет "откуда-то" к разъемам громкоговорителей. В схемах ниче не понимаю, как и в электронике в принципе вообще. Если фотки сделаю, подскажите откуда он отвалился?
| | Сообщение # 67
Babay
Постов: 608
Цитата des1593 (  ) Если фотки сделаю, подскажите откуда он отвалился?
по крайней мере попробую определить по своему, обязательное условие - узнай откуда он идёт, уж не поленись...
| | Сообщение # 68
des1593
Постов: 36
Спасибо за отклик, друг! Сфоткаю и выложу! Заодно глянешь правильно ли я новые кондеры припаял, а то я тот еще рукожоп-электрик. Я на их ногах мультиметром напругу померял: по 20.4 Вольта показало (если это важно). При включении ниче не взорвалось...
| | Сообщение # 69
Babay
Постов: 608
Для начала пробегись по теме, глянь, вдруг что да пригодиться
| | Сообщение # 70
des1593
Постов: 36
Вот фотки:на первой новые кондеры, на второй стрелкой указан провод, одной стороной он объединяет минуса разъемов громкоговорителей, а другой конец отпаялся откуда-то...
