Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| | Сообщение # 51
Quote (Babay) Что делать с громкостью, попробовать другой транзюк? Проверять на плате прочие транзисторы Ты прав проверяй транзисторы если звучит хрипло то в каком то плече есть неисправный транзистор.В первую очередь проверь Т9 и Т6 потом Т10 и Т7
| | Сообщение # 52
Babay
Постов: 608
Проверил на у/м второго канала все транзисторы (индикаторным пробником, мультиметром в режиме прозвонки р-п переходы, в режиме омметра сопротивление Э - К , а также коэф. усил.). У Т7 была практически отломлена ножка, подпоял, включил, а усилок загудел и очень сильно. ??? У Т9 коэф/усил 40, (у Т10 - 160). Оба КТ961Б их норма 65 - 160. В продаже есть с буквой В, к/у - 100-250. Заменить?
Добавлено (24.07.2012, 13:52) --------------------------------------------- На усилителе мощности первого канала заменил неисправный транзистор Т8 (КТ315В) и сразу звук стал чистым. Ну хоть какой-то позитив!
Добавлено (24.07.2012, 14:16) --------------------------------------------- На усилителе мощности второго канала заменил транзистор Т9 (КТ961Б) с малым к/у (40) на КТ961В с к/у = 160. Продолжает гудеть.
Добавлено (26.07.2012, 20:07) --------------------------------------------- Поменял местами п\п усилителей мощности первого и второго каналов. Второй канал заиграл как новенький а первый загудел. Теперь и "козе понятно", что неисправность на п\п второго канала. Решил приблизить момент сотворения чуда и заменил на ней все транзисторы разом. И ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ! Часа полтора в эйфории слушал музон. Потом разобрало любопытство, а какой транзюк был "гнилой" - проверил. Это Т4 (КТ315В) - пробой. Когда в лесу заблудишся, то (старые люди говоря) нужно одежду наизнанку вывернуть и одеть - чтобы леший кругами не водил. А вот что делать при ремонте? Я ведь с этой платы все транзюки выпаивал по одному и каждый тщательно проверял (как, описывал выше), а когда снимал все разом то оказалось что один из трёх КТ315 стоит не тронутый. Однако надо бубен прикупить. До полного счастья осталось разобраться с включением режима "МОНО" и регулировкой баланса колонок. Ксюня, не теряйся!
| | Сообщение # 53
Quote (Babay) До полного счастья осталось разобраться с включением режима "МОНО" и регулировкой баланса колонок. Ксюня, не теряйся! Да не теряюсь я ,писал же что захожу толко по выходным.А с усилителем молодец сам разобрался.По поводу проверки транзисторов то их проще проверять прибором в режиме проверки переходов прямо на плате и обязательно проверять колектор емитер на наличие замыкания. Подозрительные выпаиваеш и прверяеш вне платы.Я когда брат был в армии то сделал ему пробник который проверяет транзисторы прямо на плате не выпаивая их.Вероятность проверки на исправность 99%.Если интересует то посмотрю по плате (пробник он мне вернул) по какой схеме сделан .А на будущие никогда не отключай один вывод питания особенно если оно двуполярное ,если отключаеш то сразу + и - а то беды будет больше чем пользы.Что тебе не понятно с режымом моно?.
| | Сообщение # 54
Babay
Постов: 608
Начну с баланса.По идее регулятор должен стоять в среднем положении, "на 12 часов", немного туда-сюда, а он " на 9 часов". Конечно мелочь, но... Теперь режим "моно". Подключён тюнер, "стерео" , играет всё нормально, чисто, (постучал по дереву и сплюнул через плечо) включаю режим "моно" громкость падает больше чем на половину и шепелявый хрип. Хотел проверить с виниловой вертушкой да у неё головка ГЗМ-103 - "вава".
З.Ы.Кстати не знаком ли с её внутренним устройством? Сделал фото, описание, разместил вопрос в теме радиофлудилка.
| | Сообщение # 55
Quote (Babay) Подключён тюнер, "стерео" , играет всё нормально, чисто, (постучал по дереву и сплюнул через плечо) включаю режим "моно" громкость падает больше чем на половину и шепелявый хрип. А с какого источника слушаеш?
| | Сообщение # 56
Babay
Постов: 608
А пробник транзисторов это интересно, особенно ценно то, что собран и длительно эксплуатировался. Будь добр, поделись схемой. Я нашёл в инете, ИМХО, интересный вариант, но был ли он "в деле"?
Добавлено (29.07.2012, 12:40) --------------------------------------------- Quote (Ксюня) А с какого источника слушаеш? Штатные колонки усилителя 6АС-416.
| | Сообщение # 57
Quote (Babay) Штатные колонки усилителя 6АС-416 Ты не понял входной сигнал откуда , с компютера радио или что ?А пробник схему посмотрю,помню что на К155Тм2 и К1006ВИ1
| | Сообщение # 58
Babay
Постов: 608
Радио, небольшой китайский приёмничек - сканер.
| | Сообщение # 59
Quote (Babay) Радио, небольшой китайский приёмничек - сканер Вот тебе и причина почему не работает режим моно.
