Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| | Сообщение # 41
Quote (Babay) Фото схемы есть Мне надо фото самой схемы ,ты на предыдущих страницах выкладывал но там предварительный усилитель хорошо видно а усилитель мощности очень расплывчатоДобавлено (14.07.2012, 16:43) --------------------------------------------- То что надо
| | Сообщение # 42
Babay
Постов: 608
Ксюня, в сообщении 42 в строчке Файлы: wef101s_inrem.rar инструкция завода всего 20 страничек. ЕСТЬ и видно ВСЁ!
| | Сообщение # 43
Отпаяй выводы выходных транзисторов(КТ 808) колектор и емитер-базу можешь оставить(при етом запоминаем что где было) и проверяй переходы транзисторов.Если у тебя на выходе было +10 вольт то быстрее всего вылетел Т11 или Т9.Можешь еще сделать так,отпаиваеш колекторы и емитеры выходных транзисторов и внимание подключаеш динамик к етому каналу ,уровень громкости минимальный и включаеш питание (ето все с отпаяными выводами).еСЛИ В ДИНАМИКЕ ТИШИНА ТО ДОБАВЛЯЕШ ГРОМКОСТЬ В ДИНАМИКЕ ДОЛЖНА ИГРАТЬ МУЗЫКА БЕЗ ИЗКАЖЕНИЙ НО НЕГРОМКО ето будут играть предвыходные транзисторы Кт961 и тебе повезло.Если слышно тот же гул значит будем копать дальше.Если слышно музыку то выключай а то спалишь резисторыR57 R58 .Секун 5 они выдержат (В смысли играть музыку)
| | Сообщение # 44
Babay
Постов: 608
Ксюня, спасибо, буду заниматься.Добавлено (14.07.2012, 18:07) ---------------------------------------------
Quote (Ксюня) Можешь еще сделать так,отпаиваеш колекторы и емитеры выходных транзисторов и внимание подключаеш динамик к етому каналу ,уровень громкости минимальный и включаеш питание Музыка играет. Переходы транзисторов проверять или сразу в "топку"?
| | Сообщение # 45
Конешно проверь быстрее всего что вылетел Т11 но может и два сразу .
| | Сообщение # 46
Babay
Постов: 608
На войне - как на войне.
| | Сообщение # 47
Можеш вместо КТ808 если не найдеш ставить Кт 805 А-Б,хуже не будетДобавлено (14.07.2012, 20:18) --------------------------------------------- Да кстати Quote (Babay) Урааааааа! Ксюня появился! Очень приятно когда тебя так встречают и спасибо за +1 в репутацию.К сожалению могу появлятся здесь только в суботу и воскресенье
| | Сообщение # 48
Babay
Постов: 608
Ксюня, за прошедшую неделю скачал несколько руководств по ремонту усилителей, читал, пытался разбираться, но не продвинулся ни "сантиметр"... читаешь-читаешь по идее должны какие-то мысли появляться что и как попробовать сделать - нет, нету "просветления". И совсем другое дело когда советуешь ты. Случись "смотреть" другой усилок, то чему научил отработаю чётко. Тебе спасибо. С утра был на базаре (барахолке) Кт805А были, можно было взять совсем не дорого, но заглянул на сайт и увидел твой пост только сейчас. Завтра куплю.
Горят два светодиода индикации - пробой. Транзистор Т11.
| | Сообщение # 50
Babay
Постов: 608
Вхожу на сайт с мыслью- "А в какой теме зависает Ксюня?" где искать? А искать и не надо, спасибо, тронут. Транзюк я купил (даже два - про запас), проверил (светодиодным пробником) и поставил, второй канал зазвучал, только тихо. Подстраховался: распаял транзюки - проверил ещё раз, исправные. Проверил (снял - поставил) разъёмы подключения колонок вроде всё в норме. Пока всё шевелил отвалился провод с самой правой нижней клеммы под цифрой 3 усилителя мощности первого канала, идущий на правый радиатор на "Т8". Так вот звучание стало очень чистым. Подпоял опять грязновато захрипел. Это конечно второстепенно, ... но это занятно. Что делать с громкостью, попробовать другой транзюк? Проверять на плате прочие транзисторы?
