Реанимация усилителя VEF-101 стерео
Сообщение # 111
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Напряжение на ножках 6-ой и 11-ой есть по 12 вольт,на стабилитронах тоже есть,а дальше то что?
Сообщение # 112
Цитата pashaxa ()
а дальше то что?
Подаем сигнал на вход и смотрим что выходит с выхода микросхем.
Сообщение # 113
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Ошибся я че то по поводу 553уд2 smile
А дальше по схеме там указано напряжение на выходах микросхем (естественно мерять без сигнала на входе), либо подаем сигнал и ищим осцилографом где он теряется.
ПЫСЫ может сигнал вовсе до предварительного не доходит, там кнопками выбирается нужный вход ну и распиновку входа надо соблюдать.
Сообщение # 114
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Вот у меня приходит на пятую ножку звук тихий,а на десятой ноге 2Э2 выходит еле еле слышимый и не сразу а когда чуть подождёшь,при этом напряжение на пятой ноге 9,3 вольта?Это что такое?
Добавлено (21.03.2016, 16:53)
Я так понял к553уд2 не подойдёт?А как проверить без этой микрухи работает или нет или не как?
Сообщение # 115
Поставь попробуй. Должно работать, хотя и не уверен на 100%.
Сообщение # 116
pashaxa
  Постов: 30   ОК
ок,я думаю хуже не будет?
Сообщение # 117
Не будет.
Сообщение # 118
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Ура!!!Заработал!!!Теперь по нахожу оригинал запчастей и буду доводить потихонечку Всем огромное спасибо!!!
Сообщение # 119
t_taljan
Здравствуйте. Нужна помощь с усилителем ВЭФ 101 стерео, проблема заключается в том что сильно греются оконечные транзисторы на левом канале при этом оба канала работают чисто и громко. Напряжения на транзисторах левого и правого канала не различаются более чем на 0,5 вольта. Немного предисловия: попал ко мне этот усилитель практически целым если не считать того что какой то вандал выдрал из него все транзисторы КТ315в (при чем так что их ноги остались в плате) транзисторы я поставил КТ315г (не за имением серии "в") так же заменил все электролиты в предоконечном каскаде (предусилок не трогал-пока работает нормально и на осцилографе сильных искажений не видно), заменил 2 резистора R36 и R58 (36 был разломан пополам а 58 подгорел но спративление держал). При включении происходит резкий выброс тока на выходе (выпрыгивают диффузоры ) не зависимо от положения громкости через несколько секунд все приходит в норму-усилитель играет ровно и четко но очень сильно греются оконечные транзисторы (через 3-5 минут уже невозможно дотронутся до радиатора) причем нагрев не зависит от того подключена нагрузка на выходе или нет. Сломал уже с ним всю голову, прошу помощи. cry
Сообщение # 120
anonanonim
  Постов: 2   ОК
t_taljan, Решил проблему ? тоже греются левые.
