не сдувая регистратор работает если подать 4,2 В на контакты аккумулятора на плате. хочется заменить именно этот микроконтроллер на аналогичный, а не навешивать параллельно новый...
A118, получасовой поиск не навел на ничего похожее... склоняюсь это одно из творений китайпрома, типа возможный аналог LTC3355. в таком случае срисовываешь схему включения и выкладываешь сюда...
Ребята помогите определить название чипа 5 ножек я так понял отвечает за контроль зарядки батареи. Регистратор китайский Новатек G300 http://ru.aliexpress.com/item....87.html при подключении другого бп так как родной делал наводку на радиоприемник подключили + на - вылетела эта деталь, нет зарядки батареи, а так регистратор рабочий пока заряжена батарея, чип обуглился названия не видно. Изучив форум пришел к выводу должна бы подойти XT4054, но хотелось что бы наверняка, что посоветуете? Может у кого есть такой посмотрите, буду очень благодарен, я и китайцу писал пока молчит. За фото извиняюсь фоткал мобильником. Почему подключил не правильно у китайцев оказался красный провод минусом а белый плюсом...
