Видеорегистраторы в авто
| | Сообщение # 41
mobildoc
Постов: 1863
khval, а если не аналог LTC4054? встречались тела, что было напряжение на VBUS, но очень слабенький ток. чисто по схеме, или подтяжка или еще что..
| | Сообщение # 42
khval
Постов: 9
Цитата mobildoc (  ) и вообще давай предысторию, подробно Предыстория простая: заметил, что аккумулятор поменянный год назад и пол минуты не держит. Не успеваю даже удалить ненужные записи. Но тогда еще иконка менялась с "сеть" на "аккум". Принес домой и воткнул рег на ночь в юсб-зарядку. Утром включил рег проверить сколько будет держать и увидев вновь быстрое отключение решил, что аккуму кирдык. Вдруг начались приколы - рег начал циклически выключаться/включаться с периодичностью в пару секунд. Остановил это только включив его в сеть. Он немножко подзарядился и именно тогда отключив сеть я увидел, что иконка не меняется. Решил попробовать зарядить аккум отдельно. Отпаял его и поставил заряжаться аймаксом. Аккум взял заряда больше половины емкости. Но припаяв его в рег через минуту работы опять получил циклическое вкл./выкл. Иконка все это время ни на секунду не поменялась с сети на аккум. Подключил в авто - без проблем автоматически включается как и раньше с включением зажигания, но не выключается и при вытянутом с прикуривателя адаптере. А когда батарея садится начинается цикл включений/выключений... Надежда что все само пройдет пропала и вот я тут  Добавлено (19.12.2015, 02:26) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) а если не аналог LTC4054 ну у меня ж аналог судя по этому
| | Сообщение # 43
mobildoc
Постов: 1863
khval, интересный случай, будем копать... аккуму кирдык это точно, вопрос насколько... найди пока другой аккум. и вообще где фото аккума? он там припаян или нет? мало инфы в общем
| | Сообщение # 44
mobildoc
Постов: 1863
khval, прочитал. уверен что она? есть на что менять? сплав Розе/Вуду есть?
| | Сообщение # 45
mobildoc
Постов: 1863
в общем это, проследи по дорогам, прозвони, сравни с даташитом и убедись что она. потом сдуть ее надо, в идеале поменять... и будем смотреть что изменилось
| | Сообщение # 46
khval
Постов: 9
Сплав Розе не нужен, так как на днях буду просить знакомого паяльной станцией передуть в роутере чип Ar7240 и вместе с ним сдует чарджер в реге. А пока заказал новый аккум на хоббикинге и UN8HX на али. Дней 20-30 будет идти. Потом отпишусь.Добавлено (01.01.2016, 12:42) --------------------------------------------- Перепаял чарджер. Не он
| | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
khval, давай на выхах покопаем. сейчас времени нет...
| | Сообщение # 49
A118
Постов: 2
Приветствую! Нужна помощь. Устройство - видеорегистратор A118 (Второе название B40), производитель Blueskysea. Сгорел микроконтроллер питания (Power IC, 20 pin) на плате. Нужно его идентифицировать... Подали 12В. Видна нестандартная внутризаводская маркировка - "46 = 1A" и "G17". Стоит сразу после разъема micro-USB. Заряжает внутреннюю батарею Li-ion 300 mAh 3,7V, ну, и питает устройство. Проверка показала, что другие делали не пострадали.
| | Сообщение # 50
mobildoc
Постов: 1863
A118, надо то что?!
