Видеорегистраторы в авто
| | Сообщение # 31
mobildoc
Постов: 1863
khval, учимся вставлять фото Правила - это раз. можно фото лучшего качества? это два. и третье - это может быть и чарджер и сингл гейтс логика. маркировку с нее спиши и сюда
| | Сообщение # 33
mobildoc
Постов: 1863
khval, давай логически разберем, как AVR определяет есть ли зарядка или нет. тут либо логика, есть 5 вольт от зарядки или нет, или выход с чарджера на проц, который дает команду или напрямую на проц, редкий случай но мало ли.... теперь проследим дороги от VBUS до близлежащих деталей и найдем что спалено... зарядка идет? но регик не видит отключено ли питание. так? значит вход проца паленый или сингл гейтс логика, SOT-235, недалеко от кнопы включения. кстати с кнопы на нее тоже прозванивается...
| | Сообщение # 34
khval
Постов: 9
Цитата mobildoc (  ) зарядка идет? но регик не видит отключено ли питание. так? значит вход проца паленый или сингл гейтс логика Но при этом еще и питание от батареи идет на разъем внешнего питания, чего быть по идее не должно? ИМХО где-то пробито и соответственно проц не видит отключения внешнего питания, так как в его цепь шурует питание от аккума.
Цитата mobildoc (  ) ...SOT-235, недалеко от кнопы включения вроде все sot в районе кнопки питания есть на фото:
 Разве что под фольгой внутри левее контактов кнопки питания спряталась. Завтра гляну, а то уже собрал. Заодно попробую прозвонить, а то дорожек увы совсем не видно.
| | Сообщение # 35
mobildoc
Постов: 1863
khval, что есть из оборудования и инструментов?
| | Сообщение # 36
mobildoc
Постов: 1863
Цитата khval (  ) питание от батареи идет на разъем внешнего питания не скажу, не мерил... по случаю завтра проверю
| | Сообщение # 37
khval
Постов: 9
Цитата mobildoc (  ) что есть из оборудования и инструментов? только примитив: паяльник и мультиметр
| | Сообщение # 38
mobildoc
Постов: 1863
khval, разберемся, но завтра вечером. к сожалению я думать и спать... или наоборот
| | Сообщение # 39
mobildoc
Постов: 1863
khval, и вообще давай предысторию, подробно... надеюсь тебе паяльник не надо никуда совать?
| | Сообщение # 40
khval
Постов: 9
если на 4 ноге чарджера при отключенном внешнем питании будет напряжение, то можно наверное утверждать о пробое:
