Видеорегистраторы в авто
| | Сообщение # 181
vsta5357
Постов: 2
К сожалению 5 ножек,видиорегистратор приперли из Китая,но спецы при установке решили спрятать провод и откусили преобразователь,подали 12 вольт. возможно это новая камера,из последних,подомных в торговле не видел.Добавлено (09.12.2017, 12:29) --------------------------------------------- Спасибочки за помощь,только что товарищ привез из командировки,будем пробовать.
| | Сообщение # 182
anatolii_lysov
Здравствуйте господа!
Помогите понять : почему при подключении комбо- утройства (радар-детектор+ видеорегистратор) от лабораторного блока (12в ) не работает задержка выключения, то есть при отключении питания устройство отключается моментально, а при питании от бортсети в авто при отключении питания задержка работает корректно, согласно выставленному значению в настройках. Вопрос наверно покажется более умным гражданам глупым, но : чем отличается для этого зверя ток от лабораторника, от тока из бортсети?
Всем ответившим и прочитавшим - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
| | Сообщение # 183
DEXXTER933659
Постов: 1896
anatolii_lysov, видать в БП на выходе стоят электролиты большой ёмкости--пока не разрядятся регистратор не поймёт что нужно работать по алгоритму..
| | Сообщение # 184
EvgenyD0448
Постов: 6
Видеорегистратор INTEGO VX-127 мамка: GND-127-MAIN-V3.0 глаз SZ-2D GND-127-SENSOR-V1.0 процессор STK1262BLQG флэш serial 25Q80SCP звук XPT4890 стабилизатор 5V SS6616 озу P3V64S40Epp Регистратор работал от автомобильного источника (блок питания с ним был без стабилизатора) Из оборудования для ремонта есть осцилограф, тестер, паяльник. Замерил все напряжения - в норме! Процессор не подает признаков жизни - проверил осцилографом. Опыта ремонта таких устройств нет, схему тоже не нашел. Есть схема на VX-127A - но она не соответствует. Прощу помощи в диагностике неисправности - неделю кручусь возле него - не получается.
| | Сообщение # 185
EvgenyD0448
Постов: 6
Цитата Sam (  ) Сопля. Картиночку с инета брал - у меня точно такой - чистенько!
| | Сообщение # 186
EvgenyD0448
Постов: 6
Фото моего видеорегистратора. На файле 6629015.jpg из сообщения 184 указаны замеры напряжения в некоторых точках платы. Драйвер заряда TP4056 U9 - часть названия блёклая - может он грелся. Может из-за него отказ быть?
| | Сообщение # 187
redish
Постов: 2405
Цитата EvgenyD0448 (  ) Процессор не подает признаков жизни кварцы дергаются?
| | Сообщение # 188
EvgenyD0448
Постов: 6
на кварцах частота 32768 и 6 мГц - работают - мерил осцилографом UTD2052/ Проц чуть теплый - судя по всему живет, но на выводах никаких движений
| | Сообщение # 189
EvgenyD0448
Постов: 6
считал прошивку с 25Q80 контрольная сумма E761.
С другими - скачанными немного отличается. Это нормальная прошивка? Проверил - это не нормальная прошивка - в утиль ее.
Скачал - gnd-127-main-v3.0.BIN с датой 23.09.14- прошил программатором - заработал!!! Спасибо всем за помощь!!!
| | Сообщение # 190
dimclaren
Всем доброго дня! Имеется следующая проблема: видеорегистратор DVR-929, глючит при работе от бортовой сети при полностью заряженном аккумуляторе. Просто от аккумулятора работает нормально, при заряжающемся аккумуляторе тоже работает нормально, а как только батарейка зарядится, начинаются проблемы - начинает мерцать и дрожать красный светодиод, который обычно ровно горит при зарядке и гаснет по её окончанию, дрожит изображение на дисплее, регистратор самопроизвольно выключается, то прекращает, то включает запись, иногда на экране просто появляются цветные глюки, и он зависает, пока не вытащишь батарейку. По всей видимости, однажды он перегрелся, потому что родная батарейка вздулась, начались все эти глюки. Грешил на батарейку, поменял её, но глюки остались. Зарядное устройство в норме - перепробовал разные. Почему-то все проблемы начинаются именно когда батарейка зарядилась. Пока она заряжается, всё как будто работает нормально. В чём может быть причина?
