Видеорегистраторы в авто
| | Сообщение # 71
mobildoc
Постов: 1863
oleg999, там микросхема стоит возле разъема - название давай
| | Сообщение # 72
oleg999
Постов: 8
пишу все что написано на микросхеме 5430 TI 212 CFK4G4
| | Сообщение # 73
mobildoc
Постов: 1863
oleg999, DC/DC собран на TPS5430. в первую очередь смотреть его
| | Сообщение # 74
mister-x
Постов: 27
Всем привет, это снова я. Нужна прошивка для видеорегистратора Sho Me 6000F, если у кого есть данный аппарат киньте пожалуйста, да и проблема с ним, после включения гаснет дисплей, а запись идет как ни странно. Сразу оговорюсь пока не вскрывал, решил ограничиться прошивкой, но не в сети ни на ихнем сайте нет.
| | Сообщение # 75
mobildoc
Постов: 1863
mister-x, ищи маркировку на плате и по ней ищи прошивку
| | Сообщение # 76
mister-x
Постов: 27
Хорошо.Будем вскрывать .
| | Сообщение # 77
mister-x
Постов: 27
Доброго всем дня, неисправность я по моему нашёл, регистратор вскрывали видимо для пропайки разъёма для наушников, он кстати оторван и видимо замкнули ножки одного из кварцев, на первом фото обвёл в кружок, надпись на плате одна на втором фото её видно A4_MAIN_A1 2012 12 11 и все больше ничего нигде нет, а прошивка нужна, может есть у кого такой в ремонте, слейте прошивку. Вопрос с прошивкой отпал, нашёл. Попытаюсь завести.
Вот объясните р.....ю, вчера за неимением родной прошивки провел эксперимент, закинул на карту прошивку от другой модели и попробовал включить и ничего не произошло. То есть он уже и в режим записи не включился и вообще ни как не включается. Даже сейчас когда вставляю карту с родной прошивкой ни какой реакции, кроме загорания красного диода при подключении питания. Что делать???
| | Сообщение # 78
mobildoc
Постов: 1863
mister-x, форматнуть или поменять карту, залить на карту по новой прошивку и пробовать, пробовать, не забыв зарядить до упора... или на родной зарядке шить...
| | Сообщение # 79
negodij
Сгорело 2 микросхемы. На одной написано 016М, на другой hx_vg.чем можно заменить
| | Сообщение # 80
mobildoc
Постов: 1863
negodij, либо фото проблемного участка, либо типы корпусов в студию. в противном случае будем гадать до ишачей пасхи...
