Видеорегистраторы в авто
| Сообщение # 151
ГЕР
Постов: 18
Вот ведь незадача... И плюнул бы, да зеркало жалко. На ДР жена подарила, да и недешевое оно...
| Сообщение # 152
redish
Постов: 2405
ГЕР, да кинь кренку от 12-ти, да и не мучайся...
| Сообщение # 153
ГЕР
Постов: 18
Греется она, говорят. Плюс при выключении двигателя камера будет сразу отключаться без паузы для сохранения файлов.
| Сообщение # 154
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР (  ) Греется она, говорят потребление тока камерой небольшое,для кренки на 1.5 ампера это не нагрузка, греться не будет. Или распаять на плате повышающий преобразователь(типа того,что я в самом начале предлагал) плюс недостающие элементы по схеме из даташита. Или слепить на отдельной платке повышающий простенький, хоть бы и на MC34063, вполне будет достаточно для питания камеры...Можно готовую платку повышающего DC|DC на 5 вольт купить, они недорогие...
| Сообщение # 155
ГЕР
Постов: 18
Все, что вы мне советуете для меня приблизительно как для хорошего ученика 5 класса задачка по матану. Если почитать инфу, то приблизительно могу понять, о чем идет речь. Но не более. Может, есть человек, который мне за денежку сделает что-то из предложенного? Или напишите, может, какую именно и где купить "готовую платку повышающего DC|DC на 5 вольт"...
| Сообщение # 156
redish
Постов: 2405
ГЕР, купи такую штуку Step-up 5V, убери разъем USB с неё и подключи к своей схеме. Вход к акб, выход на USB. Вполне недорогой и самый простой вариант...
| Сообщение # 157
ГЕР
Постов: 18
Как же вход на АКБ, если там написано input 1-5 volt? А если тупо взять и раскурочить автомобильную зарядку для телефона и выковырять оттуда схему?
| Сообщение # 158
redish
Постов: 2405
ГЕР, я имел ввиду внутренний аккумулятор, которой на 3.7 вольта. С него на вход, а выход повышенный до 5-ти на свой USBЦитата ГЕР (  ) А если тупо взять и раскурочить автомобильную зарядку для телефона и выковырять оттуда схему? автомобильная понижающая с 12 до 5, а тебе надо повышающую с 3.7 на 5 вольт.
| Сообщение # 159
ГЕР
Постов: 18
| Сообщение # 160
redish
Постов: 2405
ГЕР, такой тоже вполне подойдет
