Видеорегистраторы в авто
| Сообщение # 131
ГЕР
Постов: 18
В общем, нашелся добрый человек с таким же девайсом, который его раскрыл и сфоткал деталь. На ней маркировка: QW4IA. Фотку прилагаю. Подскажите, пож., что это за деталь и каковы ее доступные аналоги.
| Сообщение # 132
redish
Постов: 2405
ГЕР, ну ближайшее,что подходит, это TLV702475DBV в корпусе SOT23-5 (LDO: 4,75В/300мА)
| Сообщение # 133
ГЕР
Постов: 18
redish, огромное спасибо! А точно такая маркировка? А то не находится такой детали в интернете. А еще имеются аналоги?
Ну и чисто для информации сообщите дилетанту, какова функция этой микросхемы в моем устройстве?
| Сообщение # 134
redish
Постов: 2405
ну я искал по первым двум буквам маркировки QW. Посмотри на плате,если 4-я нога микросхемы не задействована,то скорее всего это та микра,что нужно. Аналоги поискать можно(если это она,конечно)... Ну а функция - преобразователь напряжения(для чего - нужно смотреть куда подключен выход микросхемы в устройстве...)Цитата ГЕР (  ) А то не находится такой детали в интернете чаще всего нужно искать по первым двум,трем буквам маркировки и по типу корпуса... Ничего другого в sot23-5 с маркировкой на QW больше не нашлось...
| Сообщение # 135
ГЕР
Постов: 18
То есть правильно ли я понимаю, что все, что начинается на TLV702 мне подходит, если оно в корпусе sot23-5?
| Сообщение # 136
redish
Постов: 2405
ГЕР, нет не так. Они на разные напряжения(страница 17,таблица 4 в даташите). Тебе надо сначала определиться, куда идет выход на плате, чтобы понять на какое напряжение нужна микруха. Попытайся по плате нарисовать схемку обвязки, понятней станет,подходит или нет эта микросхема...
| Сообщение # 137
ГЕР
Постов: 18
Ввиду своего дилетантства в электронике, я не могу идентифицировать элементы обвязки микросхемы. Но, может быть данный рисунок что-то прояснит уважаемому гуру? Мое предположение, что данная микросхема дает питание 5 вольт на usb otg разъем, к которому подключается камера заднего вида, верно?
| Сообщение # 138
redish
Постов: 2405
может просто кинуть через пятивольтовую кренку от 12- вольтного входа недостающие 5 вольт и не ломать голову? Если там повышающий прео,то не подходят никакие(хотя на плате есть место под распайку DC\DC повышающего с диодом), а если LDO понижающий,то он подходит только для заряда акб от юсб, но не для питания камеры...
| Сообщение # 139
ГЕР
Постов: 18
Дело в том, что на другой части платы можно найти 5 вольт, может, оттуда бросить (не знаю, насколько это правильно)? Но кроме не работающей 2-й камеры еще имеется быстрый (часа за 2 - 3) разряд батареи со сбросом даты регистратора. Может быть это связано с данной микросхемой? Данный USB разъем никак не завязан на заряд АКБ, она заряжается от 12 вольтового гнезда круглой формы.
| Сообщение # 140
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР (  ) можно найти 5 вольт, может, оттуда бросить лучше через отдельный стабилизатор, я считаю...
Цитата ГЕР (  ) Но кроме не работающей 2-й камеры еще имеется быстрый (часа за 2 - 3) разряд батареи со сбросом даты регистратора. Может быть это связано с данной микросхемой? возможность проверить камеру отдельно есть? Разряд акб независимо от того,подключена камера или нет?
