Видеорегистраторы в авто
Сообщение # 151
ГЕР
  Постов: 18   ОК
Вот ведь незадача...
И плюнул бы, да зеркало жалко. На ДР жена подарила, да и недешевое оно...
Сообщение # 152
redish
  Постов: 2405   Друзья
ГЕР, да кинь кренку от 12-ти, да и не мучайся...
Сообщение # 153
ГЕР
  Постов: 18   ОК
Греется она, говорят. Плюс при выключении двигателя камера будет сразу отключаться без паузы для сохранения файлов.
Сообщение # 154
redish
  Постов: 2405   Друзья
потребление тока камерой небольшое,для кренки на 1.5 ампера это не нагрузка, греться не будет. Или распаять на плате повышающий преобразователь(типа того,что я в самом начале предлагал) плюс недостающие элементы по схеме из даташита. Или слепить на отдельной платке повышающий простенький, хоть бы и на MC34063, вполне будет достаточно для питания камеры...Можно готовую платку повышающего DC|DC на 5 вольт купить, они недорогие...
Сообщение # 155
ГЕР
  Постов: 18   ОК
Все, что вы мне советуете для меня приблизительно как для хорошего ученика 5 класса задачка по матану. Если почитать инфу, то приблизительно могу понять, о чем идет речь. Но не более.
Может, есть человек, который мне за денежку сделает что-то из предложенного?
Или напишите, может, какую именно и где купить "готовую платку повышающего DC|DC на 5 вольт"...
Сообщение # 156
redish
  Постов: 2405   Друзья
ГЕР, купи такую штуку Step-up 5V, убери разъем USB с неё и подключи к своей схеме. Вход к акб, выход на USB. Вполне недорогой и самый простой вариант...
Сообщение # 157
ГЕР
  Постов: 18   ОК
Как же вход на АКБ, если там написано input 1-5 volt?
А если тупо взять и раскурочить автомобильную зарядку для телефона и выковырять оттуда схему?
Сообщение # 158
redish
  Постов: 2405   Друзья
ГЕР, я имел ввиду внутренний аккумулятор, которой на 3.7 вольта. С него на вход, а выход повышенный до 5-ти на свой USB
автомобильная понижающая с 12 до 5, а тебе надо повышающую с 3.7 на 5 вольт.
Сообщение # 159
ГЕР
  Постов: 18   ОК
А вот это то, что мне надо?
https://ru.aliexpress.com/item....034df55
Сообщение # 160
redish
  Постов: 2405   Друзья
ГЕР, такой тоже вполне подойдет
