Видеорегистраторы в авто
| Сб, 18.02.2017, 21:57 | Сообщение # 141
ГЕР
Постов: 18
Я уже писал, что камера начинает работать, ЕСЛИ ПОДАТЬ ИСКУССТВЕННО 5 вольт на пин разъема USB, который под камеру. Разряд независимо от подключения камеры.
| Сб, 18.02.2017, 22:12 | Сообщение # 142
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР ( ) Разряд независимо от подключения камеры. тогда убрать пятиножку и если акб перестанет разряжаться быстро,то кинуть от 12-ти через кренку пять вольт на USB. Это может самый простой вариант...
| Вс, 19.02.2017, 22:20 | Сообщение # 143
ГЕР
Постов: 18
А каков алгоритм поиска микросхемы по заводскому номеру (QW4IA)? Попытаюсь найти и поставить оригинал или аналог. Если не найду, то воспользуюсь Вашим советом с кренкой.
| Пн, 20.02.2017, 08:53 | Сообщение # 144
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР ( ) каков алгоритм поиска микросхемы по заводскому номеру запрос такого типа: "smd code QW". И вариант нашелся один только похожий в корпусе SOT23-5: код "QW"
| Пн, 20.02.2017, 11:27 | Сообщение # 145
ГЕР
Постов: 18
Как Вы считаете, функция этой микросхемы только преобразование 3.8 вольт батареи в 5 вольт питания камеры заднего вида, или может быть еще что-то?
| Пн, 20.02.2017, 11:52 | Сообщение # 146
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР ( ) функция этой микросхемы только преобразование 3.8 вольт батареи в 5 вольт судя по вашему рисунку обвязки и распиновке в даташите, это наверно не та микросхема. Та что я нашел - понижающая, и вход у неё 1-й вывод, выход 5-й и подойдет только для подзаряда акб от юсб. А нужно повышающую, вход 5-й,выход 1-й. Но с таким кодом повышающие не гуглятся...
| Пн, 20.02.2017, 12:08 | Сообщение # 147
Sam
Постов: 2341
Может это поможет вам.Корпус подходит,маркировка тоже QW..
| Пн, 20.02.2017, 12:12 | Сообщение # 148
redish
Постов: 2405
Sam, не то пальто...Это микра для ресета...
| Пн, 20.02.2017, 12:25 | Сообщение # 149
Sam
Постов: 2341
Из step-up только это гугл выдал по запросу QW4, но в датыше я ничего про маркировку не нашёл.
| Пн, 20.02.2017, 12:40 | Сообщение # 150
redish
Постов: 2405
Sam, я вначале тоже эту находил, вроде подходит. Но обвязка на плате не распаяна под неё. Ни диода нету,ни дросселя...Место есть под микру в sot23-6 рядом и под обвязку, но ничего не распаяно...
