Видеорегистраторы в авто
| Сообщение # 121
Sam
Постов: 2341
Цитата kotyara (  ) х 60В Откуда такая уверенность?
| Сообщение # 122
kotyara
Постов: 14
Вот маркировка, могу ошибаться
| Сообщение # 123
Sam
Постов: 2341
Рискну предположить, глядя да эту фотографию и на эту таблицу....
 ...что перед нами маркировка 6Т(можете поспорить)-типоразмер 3528,следовательно типоразмер B - смотрим сюда....
 А глядя на следующую таблицу....
 ....видим,что типономинал 3528 (B) 100 мкф не делают на 63 вольта(60).Максимум 10 вольт.Да и нечего ему делать в видеорегистраторе,который питается от бортовой сети авто.И по размерам,конденсатор на 63 вольта будет на много больше,чем тот,что на фото... Даже с учётом того,что танталы нужно ставить на напряжение в два раза больше номинального.см.таблицу
 Исходя из вышесказанного,предполагаю что конденсатор там 100 мкф 6,3 в.
| Сообщение # 124
megavolt814
Здравствуйте. Попал ко мне на ремонт видеорегистратор Сarline SX 1320. Хозяин выдавил гнездо подключения питания. Я заменил. Но при подключении шнура питания он включается, на синем экране надпись "флэш-память" и всё, больше ничего не происходит. При включении от встроенной АБ включается и всё нормально пишет, если после этого подключить внешнее питание то продолжает работать в нормальном режиме. Питание в норме. Ресет делал-не помогло. Не прошивал-программатора нет пока. Кабель в норме, т. к. подключал от БП-то же самое. Но спустя некоторое время регистратор с кнопки включения вабще перестал включаться, только включается при подключении шнура питания, но опять же-синий экран с надписью "флэш-память". В чём может быть причина, где искать?
| Сообщение # 125
marilynmanson12345
Постов: 2
Добрый день видеорегистратор Supra scr 480 задымился знаю что с маркировкой A113 на фото показал соседний такой же вроде целый. помогите определить что за зверек и подобрать другой.
| Сообщение # 126
Sam
Постов: 2341
Цитата marilynmanson12345 (  ) A113 Вероятный кандидат.
| Сообщение # 127
ГЕР
Постов: 18
Здравствуйте! Ситуация, в общем-то, стандартная - подали 12 В туда, где 5 В. Не совсем стандартный девайс. Это комбо зеркало 5 в 1 Artway MD-165. Вещь хорошая, но дополнительная камера заднего вида очень плохого качества. Подсоединяется к зеркалу в разъем типа мини-usb, который используется только для нее. Питание от бортовой сети автомобиля 12 вольт через другой разъем (круглый). Хотел приспособить другую камеру, купил аналоговую (а родная оказалась цифровой), которой нужно 12 вольт. Когда камера не заработала, было подано 12 вольт на ее провод питания. Зеркало задымилось. Последствием стало то, что все работает (видеорегистратор, антирадар, GPS) кроме родной камеры з/в. Вскрытие показало обуглившуюся пятиногую деталь, не поддающуюся идентификации. На радиорынке никто даже смотреть не захотел кроме одного доброго человека. Он выпаял похожую деталь из какого-то планшета и вдул ее на место сгоревшей. Маркировка на ней что-то вроде 55EDE или S5EDE. Без результата. Поскольку у него не было зарядного с таким разъемом, то все проверялось со встроенной АКБ. При подключении к питанию на машине камера ожила! Но стала сбрасываться дата на видео-регистраторе после ночной стоянки. Я продолжал попытки подключить другую камеру, но уже соблюдая осторожность. Потом при проверке родной камеры, она не заработала, и питание на ней вместо 5 вольт стало около 2 вольт. АКБ стала разряжаться еще быстрее (похоже на саморазряд). При отключенной от usb камере на разъеме 4,5 вольта, при подключении падает вплоть до 1,6 В. То же на 4-й ноге пятиножки. Подал 5 В с телефонного зарядника на контакт usb - камера заработала! Подкидывал исправную АКБ - без изменений. Посоветуйте, что делать дальше?
| Сообщение # 128
marilynmanson12345
Постов: 2
хорошо спасибо поищу
| Сообщение # 129
ГЕР
Постов: 18
Хотя бы подскажите, какая пятиногая микросхема там могла изначально стоять? Как я понимаю, она преобразует 3.7В от батареи в 5В mini-USB разъема, к которому подключается вторая камера.
| Сообщение # 130
redish
Постов: 2405
Цитата ГЕР (  ) какая пятиногая микросхема там могла изначально стоять? возможно, какая-то из этих, сравнивай обвязку с типовой схемой в даташите....
