Видеорегистраторы в авто
Сообщение # 101
Sam
  Постов: 2341   U
kotyara, Вот такое предложение...
Файлы: bcr169w.pdf (498.4 Kb)
Сообщение # 102
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата kotyara ()
может у кого то есть какие то предположения?
Есть, похоже на контроллер питания / заряда, видно что от разъема юсб идет дорожка...
Сообщение # 103
kotyara
  Постов: 14   ОК
Спасибо за ответ.
Сообщение # 104
mishlya
Товарищи радиолюбители, помогите чайнику. Заказал на алиэкспресс видеорегистратор DVR-R300 (X3000), оказался нерабочим. Решил попробовать его оживить и методом научного тыка и прозвона нашел проблемный участок (чисто случайно). Вот он, отмечен красным квадратом. К дорожкам был припаян вот такой радиоэлемент без всякой маркировки (на нем еще с одной стороны были два контакта, они между собой не прозванивались). Так вот, когда замыкаю дорожки отверткой, регистратор включается. Пробовал напаять перемычку, регистратор молчит. Как я понял это скорее всего резистор, но не уверен. Что это за деталька? как можно решить проблему? подскажите пожалуйста.
Файлы: 2017033.jpg (246.1 Kb) · 6763749.jpg (376.6 Kb)
Сообщение # 105
kotyara
  Постов: 14   ОК
Похож на кварц. Нужно проследить куда ведут дорожки, может к микросхеме - тогда по даташиту можно определить что это такое.
Сообщение # 106
Dumuys
  Постов: 2   ОК
Добрый день. подключил видеорегик к 12в вместо 5в результат вот.
Есть ли шанс его починить?
модель Citizen z250
Файлы: 4550747.jpg (136.9 Kb)
Сообщение # 107
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Dumuys есть конечно, ищи на него схему или плату фотку чтобы понять что у тебя сгорела за деталь на фотке, могу предположить что это стабилизатор. Или смотреть что к чему идет на плате и исходя из этих данных можно более точно определить что там за деталь сгоревшая ..
Сообщение # 108
kotyara
  Постов: 14   ОК
Dumuys какая маркировка на деталюхе?
Сообщение # 109
Dumuys
  Постов: 2   ОК
kotyara Там затерто, видно только первые две цифры "40.."
Сообщение # 110
kotyara
  Постов: 14   ОК
вот например RN5RF40AA, а если можно зарисовать привязку выводов, там питание, земля.
Файлы: RN5RZ40AA.pdf (173.0 Kb)
