Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора
aaalekseyyy
Постов: 13
Телевизор Philips 42PFL3605/60. Шасси TPM4.1E LA. Блок питания 715G3812-P02-H20-003U (подходит так же 715G3812-P02-H20-003D). Телевизор стоял в дежурном режиме, произошел скачок напряжения в сети, телевизор перестал включаться, диод световой индикации гореть перестал. Проверил предохранитель – целый. Методом визуального осмотра вздутых конденсаторов вроде бы как не нашел, обнаружил только сгоревший диод FR107 (D902 на схеме). Заменил диод FR107, сделал тестовое включение: диод световой индикации загорелся, телевизор включается, работает, но стал сильно шуметь трансформатор инвертера TRF-UU28 (T802 на схеме). Помогите разобраться, в чем еще причина.
redish
Постов: 2405
aaalekseyyy, какое напряжение на С907 в рабочем режиме?
aaalekseyyy
Постов: 13
На C907 напряжение повышено: 409В вместо 395В.
redish
Постов: 2405
aaalekseyyy, читал про доработки БП на этом шасси?
redish
Постов: 2405
Вот схема доработки, а насчет шума транса - на выход IC804 ставим кондер 0.1мкФ. Должно помочь...
aaalekseyyy
Постов: 13
Да, я читал про доработки на этом шасси, просто до скачка напряжения все было нормально, он не жужжал как оса. Значит, кроме сгоревшего от скачка напряжения диода повредилось и что-то еще?
redish
Постов: 2405
aaalekseyyy, возможно и повредилось... Попробуй навесить кондер на выход оптопары. ПЫ.СЫ.: а напруги на выходе бп в норме? Мерял?
aaalekseyyy
Постов: 13
Выходные напряжения: 1. ENA - 1,94V 2. DIM - 1,79V 3. 12V - 12,40V 4. 12V - 12,40V 5. GND - 0 6. GND - 0 7. GND - 0 8. 24V - 25,4V 9. 24V - 25,4V 10. S/B - 2,87V 12. 5V - 5,38V 13. 5V - 5,38V 14. POK - не подключен
redish
Постов: 2405
aaalekseyyy, цепляй конденсатор на оптопару,не бойся. Этот кондер обсуждали на форуме monitor.espec.
aaalekseyyy
Постов: 13
Завтра тогда куплю запчасти и попробую.
