  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора
Сообщение # 31
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, у этого бп(да и у подобных) самое слабое место - это куча стабилитронов, которые любят подтекать со временем...
Сообщение # 32
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
вот и говорю прогреваю плату (смд ,сопротивления .диоды ,стабилитроны ),как раз со стороны дорожек . ,прыгает напряжение
Добавлено (29.09.2015, 00:27)
начну с сопрогтивлений ,а дальше по очереди замена смд... ,что найду на замену .
Добавлено (29.09.2015, 00:29)
но .... при маленькой нагрузке ,напряжение норма... ,вот ,что смущает .если бы подтекали .так .что с нагрузкой .что без нее ...
Сообщение # 33
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, надо локализовать, как-то прогревать элементы по отдельности.
Сообщение # 34
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
ели бы со стороны деталей ,то да можно более точно определить ...,а так грею с другой стороны ,а снимать прогреть несколько деталей ,пока будешь ставить уже... .да и разъемы там .... кто только их придумал!!! уже 1 сломал
Сообщение # 35
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, ну ладно,начинай с токовых резюков, а там дальше видно будет... Давай до завтра! smile
Сообщение # 36
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
redish хорошо.
Сообщение # 37
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, нашел тему на monitor.net с такой же проблемой как у тебя один в один. Долго мучали,меняли те же элементы,что и ты. В итоге нифига sad Решилось вот так: " Вырвал керамику около MR , зачистил все от компаунда,промыл и вхерачил совеццкие емкости.Частота сьехала вниз,размахи на вспомогайках увеличились.Про MR писано,что для резонансников.
БП держит 24 под нагрузкой, на механические воздействия не откликается."
Телик такой же, SHARP LC 37RA1RU...
так что это вариант подходящий biggrin
Сообщение # 38
rylan
  Постов: 502   Друзья
redish,на 4выв мр что по схеме?
Сообщение # 39
redish
  Постов: 2405   Друзья
rylan, напряжение питания шимки на 4-ом
Сообщение # 40
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
redish ,спасибо.
завтра займусь. сегодня к нему и не подходил . занимался с другими (3 шт) ,шло как по маслу. завтра поставлю на прогон.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
