Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора
| | Сообщение # 21
rylan
Постов: 502
Цитата rylan (  ) емкости по 24 меняли? если вы об этом,то я не имел о питании шим,и что там за шим с питанием 380
| | Сообщение # 22
PVladimir
Постов: 514
нет не в норме IC707 ,вместо 2,4 ,всего где то вольта полтора ,но его там и не будет ,так как на выходе всего вместо 24 - 11 там делитедь 20к+820 и на землю 2,4кДобавлено (28.09.2015, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата rylan (  ) что там за шим с питанием 380 MR4040 + 2SK3525
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
PVladimir, "левую" нагрузку на 24 вольта(небольшую) не пробовал цеплять?
| | Сообщение # 24
PVladimir
Постов: 514
пробовал ,до1,5 ампера держит ,а дальше падение напряжения . а должен держать ампер 7
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
R751 не "загулял"? Может уходить сопротивление под напругой...
| | Сообщение # 26
PVladimir
Постов: 514
думал про него их там 2 в параллель ,но менять не пробовал. еще заметил, после замены оптопары ,т-ки ,все "прогрел "(думал,возможно непропай) почистил ,поставил (в пятницу ) ,все окей!думал сегодня погоняю ,часа 4 и отдам ,но не тут то было!!! включаю ,экран еле светится ,питание инвертора 11вольт вместо 24 . немного прогрел плату ,опа!!! вразу в защиту!!! на выходе 0. остыла плата ,опять 11 в ,стал греть в рабочем состоянии ,наряжение начало дергаться и опять в защиту .
грел в районе обвязки шимки полевика ,но рядом и эти 2 сопротивления 2-х ватных ,возможно и они ......мерял их сопротивления (когда не гретые),точно по 0,15
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
PVladimir, можешь временно поменять местами c R760 для проверки.
| | Сообщение # 28
PVladimir
Постов: 514
попробую погрею их завтра с подключенным прибором посмотрю .что прибор покажет или сразу заменю .
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
PVladimir, блин,я сразу не глянул,что у тебя 37-я диагональ(пялюсь на питальник от 32-ой). Это у тебя который с полевиком еще?
| | Сообщение # 30
PVladimir
Постов: 514
пойду поищу .где то были 5 ватные 0,15 .завтра поставлю посмотрю .что .... .отпишусь.Добавлено (29.09.2015, 00:21) --------------------------------------------- да с полевиком
