Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора
| | Сообщение # 11
aaalekseyyy
Постов: 13
Что-то я не понял, это на IC804 вместо C832 10нФ надо поставить 0,1 мкФ, так что ли?
А аналогичный IC803 модернизировать так же не надо?
redish, ты на моей схеме нарисовать не можешь, что надо сделать?
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
aaalekseyyy, конденсатор 0.1мкФ ставить параллельно стабилитрону, между 3 и 4-ой ногой оптопары 804.
| | Сообщение # 13
aaalekseyyy
Постов: 13
Посмотри, я правильно нарисовал?
| | Сообщение # 14
aaalekseyyy
Постов: 13
Или так?
Добавлено (28.09.2015, 21:28) --------------------------------------------- А какой вольтаж конденсатора? Здесь вроде высоковольтная земля. Такой же, как и у С907 - 450В?
| | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
aaalekseyyy, Нет разницы как, если тебя смущяет сопротивления JR902, то оно имеет нулевое сопротивление, тоесть перемычка, и получается как не в цепи кондер, всеравно выйдет правильно.
| | Сообщение # 16
aaalekseyyy
Постов: 13
Спасибо, точно, а я что-то не обратил внимание, что значение сопротивления равно нулю.
Добавляю комментарий сутки спустя, что бы те, кто столкнется с данной проблемой, знали ее решение:
Сегодня впаял конденсатор 1 мкФ между 3 и 4 ножками оптопары IC804, и случилось чудо: трансформатор инвертора T802 (TRF-UU28) перестал жужжать ВООБЩЕ-ЕЕЕ!!!!!!! Такого эффекта я не ожидал, надеялся, что жужжание уменьшится хотя бы в 2 раза, но что бы исчезло вообще, просто не ожидал. Огромное спасибо redish за совет!
Добавляю еще комментарий: Конденсатор надо добавлять не 1 мкФ 50В, а 0,1 мкФ 50В.
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
Цитата aaalekseyyy (  ) А какой вольтаж конденсатора? Здесь вроде высоковольтная земля. ну и что?Ставь обычный пленочный на 50 вольт или смд-шку влепи прямо между выводов оптопары.
| | Сообщение # 18
rylan
Постов: 502
Цитата PVladimir (  ) пробовал менял шимку .полевик ,оптопару емкости по 24 меняли?
Добавлено (28.09.2015, 23:25) --------------------------------------------- че-то схема не увеличивается,оптопарой что управляет?
| | Сообщение # 19
PVladimir
Постов: 514
менял ,TL-ка ,тоже менялДобавлено (28.09.2015, 23:33) --------------------------------------------- причем здесь 24??? питание шимки 380 . говорю,что выход 24в не держит нагрузку.
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
PVladimir, ну,давай попробуем! Напруги на ногах IC704 и IC707 соответствуют схеме?
