Ремонт телевизора Витязь
| | Сообщение # 41
redish
Постов: 2405
alex100, в большинстве случаев достаточно пробника будет для примерной оценки пульсаций, где посложнее,там уже и домой тащить надо(а дома есть усё для работы). Да хочется самому сделать, а не покупать...
| | Сообщение # 42
rylan
Постов: 502
Резистор с модулятора на корпус и напряжение накала проверить.также можно накал поднять.при подсевшем кинескопе мудрят с абб когда неоткрывается,а так не лезь.
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
redish, аппарат не удалось запустить.... короткий день часть дня прокопался в нем, зато стабилизировал напряжение на проце, нашел косяк таки...теперь питание проца почти ровно 8 вольт вместо прежних ниже 7 почти.... напряжения на цвета в выходе проца до сих пор порядка 1.3 в. .... промерил еще 45 в напряжение - 46 в показывает. накал промерил, на переменки мультиком - почему то он показал 9 вольт.
| | Сообщение # 44
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) накал промерил, на переменки мультиком - почему то он показал 9 вольт. мерять накал осциллом надо, импульсное напряжение...Добавлено (26.06.2015, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) нашел косяк таки а подробнее?
| | Сообщение # 45
Постов: 5015
Цитата redish (  ) а подробнее? счас дам отчет:
итак, сначала начал ковырять по порядку все емкости проца, все идеально блин, проверил и диоды и транзисторы обвязки, потом начал искать по этой плате - с гордым названием - моношасси - откуда ж оно идет, оказывается из 12 вольт с помощью фиг какого стабилизатора с длинной маркировкой и чудной регулировкой получаться должно 8 вольт, я прикинул что тут что то не то - и смотрю рядом с его радиатором кондер - как понятно от высоких температур так как он в милиметре от радиатора тот и высох - емкость его стала 47 пик, а сопротивление ни в какие рамки перестало влазить - 47 мкф 16 вольт - c 528 если не ошибаюсь... проверил еще по мелочам обвязку бп и так с мультиком полазил, проверли еще раз панельку кинескопа, нифига не видать и все - что еще там копать можно?
8 вольт на 14 и 39 лапе теперь в норме. 3.3. и подобные ему что писали по лапам в норме. на 5 вольтах - 4.99 в, стабьилизатор там в норме...
| | Сообщение # 46
redish
Постов: 2405
Цитата redish (  ) 49 - 3.4 вольта, 50 - 8 вольт. эти проверял?
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
redish, да. 49- 3.36 в. 50 - 6.7 вольт - это ж блс да?
| | Сообщение # 48
redish
Постов: 2405
redmoon, да. Если уверен в плате кинескопа,то меряй токи катодов. труба подсевшая все-таки...
| | Сообщение # 49
Постов: 5015
Цитата redish (  ) труба подсевшая все-таки... ну телик работал не один год почти не выключаясь таки.... если труба мертва, то симптомы такие же?
| | Сообщение # 50
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) то симптомы такие же? ну примерно такие. Вон в соседней теме померяли и сразу видно,какие катоды подгуляли...
