Ремонт телевизора Витязь
| | Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
если телик флэт,то кинескоп должен быть a36qdt351x01, на схеме такая цоколевка
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Цитата redish (  ) ага,только стрелочным надо на работе две разновидности цешки, до жути неудобные) я цифровик припер что бы оперативнее работать) трубы какая хз так и не вспомнить, написано вроде томсон, а вот какой, я смотрел смотрел на нее и схему, как нумерация идет от высокого там?
| | Сообщение # 33
redish
Постов: 2405
redmoon, да посмотришь по панельке, куда и что идет на трубу или по модели найдешь цоколевку.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
redish, на работе с инетом туговато) а так мне кажется что дело не в ней, должен пожить этот старичек еще, завтра будем пытаться рыть дальше, делаю вот на всякий случай обманку еще, будем жать до последнего пока с него не полезут транзисторы с платы сами
| | Сообщение # 35
redish
Постов: 2405
redmoon, обманка лепится в случае севшего катода, так что дело все равно труба! С процем разберись,там отклонения не больше 15% должно быть по постоянке...
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата redish (  ) С процем разберись,там отклонения не больше 15% должно быть по постоянке да....вот это трабл, а что может вызвать больше всего такие изменения?
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) что может вызвать больше всего такие изменения? в первую очередь питание. И проверять желательно не мультиком, а осликом. Были случаи,по мультиметру 12 вольт, а на экране пила размахом вольт 20! Вообще, сразу надо мерять все напруги с БП и вторичные со строчного, а потом ковырять дальше... P.S.: сейчас ,кстати,изобретаю походный пробничек для примерной оценки пульсаций. Не таскать же осцилл на вызовы, а мультиком нифига не замеряешь...
| | Сообщение # 38
alex100
Постов: 1213
Цитата redish (  ) пробничек для примерной оценки пульсаций. redish, а посмотреть твоего пробничка можно? А то сам только что с ремонта, и также пульсации нужно было посмотреть, хотя и так разобрался, но все же...
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
alex100, еще в процессе изобретения пока что. Смысл такой, милливольтметр переменки с индикацией светодиодами. Пределы можно разные сделать,думаю от 5-10 милливольт до вольта. Проблема в зависимости большой от частоты. То есть,нужен линейный детектор на простой элементной базе. Пока пробую детектор по типу,как в мультиметрах,на TL061. Херня получается... Линейный он по напряжению только, а от частоты очень нелинейный.Да и тянет может только до килогерца, а хотелось бы до 60-80,может до сотни. Пытаюсь кондерами в обратной связи добиться линейности по частоте, но пока глухо... Надо что-то другое придумать, и несложно с недорого пока не получается...
| | Сообщение # 40
alex100
Постов: 1213
redish, ну тогда можно тихонько дойти и до простенького китайского карманного ослика, гдето до тыщи гривен, думаю дешевле по времени получится.
