  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт телевизора Витязь
  Постов: 5015   Друзья
В ОБЩЕМ РЕМОНТИРУЕМ НА РАБОТЕ с коллегой...замучали его несколько дней.
изначально начало пропадать изображение, потом пропало совсем, как выяснилось - развалилась панелька у трубы....
и выбило 3 транзистора в видеоусилке.
нашли примерно такую же панельку, все перепаяли, часть 422 транзисторов заменили на кт 940, часть импортных нашли, врубаем, а цвета какие то не насыщеные, высокое есть, ос работает, ускоряющее есть, но... на видеопроце малые напряжения, по каналам цвета вместо 4 в по 1.3 в примерно, вместо 6 вольт на канале белого (яркость или как его там) вольта 4...
прокопали все номиналы, заменили кондер на 560 пик, нифыига....
думаем собрать обманку абб, если конечно я сегодня дома тут успею ее сделать, и попробывать обмануть видеопроц.
а, катоды проверили, я думал кинескоп помер - кидал их на землю цвета ярко появляются.....ну само собой резисторы с транзисторов я отпаял что бы не сжечь каскады.
что подскажите? нужно его как то срочно сделать на работе, надеюсь что проц жив то и глючит АББ все же....
redish
  Постов: 2405   Друзья
Питания TDA93xx все в порядке? 8,5,3 вольта?
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Здесь описывается подобная поломка http://monitor.net.ru/forum/54-ctv730-3-flat-73-info-242708.html
redish
  Постов: 2405   Друзья
только думал написать,что с подобной кашей из транзисторов может быть что угодно smile redmoon, может стоит нормальные поставить?
  Постов: 5015   Друзья
нету, импортных больше нет на работе, 940 все новые, ну там они стоят в паре, что бы разных в паре не было....
померил только 8 вольт на ней, пару электролитов проверил в обвязке....а где что мерить по номеру ножек если что подскажите?
телик на работе просто, а я дома, делаем его на работе))
ключи вроде в режиме, что то да показывает же.... но вот почему занижены выходы с микры еще тот секрет....
кинескоп иногда постреливает, лечили его аппаратом специальным, вроде после прогонки стал по лучше, но он точно жив, цвета то есть проверено ....
если что может на крайняк как читал к катодам припаять резисторы по мегому к каждому на землю, получатся чуть приоткрыты....ну это уже завтра если после запайки приставки абб будет понятно что проц то жив, просто я думаю почему то что после прострела могдо вынести его выходы частично..
redish
  Постов: 2405   Друзья
8 вольт - ноги 14,39. 3.3 вольта - ноги 54,56,61. Ну и посмотри ,что делается на 49 и 50 ногах(BLC)
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
50 ногах(BLC)
тут помню, мерил - 6.2 в примерно.
кстати заметил что питание слегка завышеное, вроде для витязя это норма.
вместо 16 вольт там 16.7 в
вместо 6 вольт почти 7.
  Постов: 5015   Друзья
biggrin так шо, в общем я собираю эмулятор абб, какой посоветуете, ? мы тут один нарыли, там три диода, транзистор, и кучка резисторов)) типа самая типовая схема как пишут на мониторе...
redish
  Постов: 2405   Друзья
на 49-ой и 50-ой ноге разные уровни постоянки должны быть. 49 - 3.4 вольта, 50 - 8 вольт.
  Постов: 5015   Друзья
я проц бегло тыкал и смотрел на схему, в среднем напряжения на большинстве ног ниже чем на схеме обозначено, на четверть так точно, иногда и чуть больше, это не норма?
а еще я забрался в сервис режим от безысходности, там перемычка недалеко, пощелкал, полазил, ничего так не менял... wacko
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
