  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт телевизора Витязь
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
redish, во , смотри, такое ж прокатит мне?
Файлы: 6167099.jpg (95.3 Kb)
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата redmoon ()
это не норма?
нет. Особенно,если учесть,что питание немного завышено,как ты сказал.
Добавлено (25.06.2015, 19:54)
зачем тебе это? разберись с видеоусилителем сначала.
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
redish, чертов ящик, блин, а в чем причина может быть?
каково максимальное отклонение?
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, ссылку читал, что вначале давали?
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
да.... просто хочу побольше вариантов тут сегодня нахватать, что бы завтра разбираться целый день если что по месту....
да и обманка абб пригодится если что, как неплохой вариант проверки же.))
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
читал, но не совсем мой случай, там у человека с выходом проблем, нету как бы, напряжения близки к норме почти 4 вольта, а у меня почти вольт... транзисторы только чуть приоткрыты получаются в видеоусилках при таком уровне, примерно на 20 процентов открываются, думаю если подать с земли еще половинку то засветится ого го..
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
не занимайся фигней biggrin Причина заниженых выходов RGB либо в обвязке микрухи,либо в дохлой трубе. Почитай лучше,как замерять токи катодов.
Сообщение # 18
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Я делал обманку когда один из катодов был дохлый.Но если катоды нормальные -зачем ее делать? Обманка была такая : ко всем 3-м катодам припаять 1 мОм, а другие концы этих резисторов соединить вместе и пусть висят в воздухе.
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, и проверь диод с резистором по BCL на плате кинескопа...
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
может расскажешь тут в двух словах ? что бы не рыть горы муккалатуры?
про это я в курсе уже) и на землю в курсе, а видеоусилке не вынесет?
просто я хочу вариант как на схеме что бы совсем обмануть систему)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
