  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Ремонт телевизора Витязь
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
и проверь диод с резистором по BCL на плате кинескопа
плата кинескопа проверена вся в несколько раз уже....все в норме там...(
Сообщение # 22
новичок777
  Постов: 227   Друзья
У какого-то из оставленных старых транзисторов на плате кинескопа может быть незначительная утечка....Или обрывается под нагрузкой...КТ940 любят обрываться...
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
новичок777, А ЧЕМ их заменить так что бы уж наверняка и все?
Сообщение # 24
redish
  Постов: 2405   Друзья
да и вообще они не очень... redmoon, с импортных прилепи, только одинаковые. 422-х 423-х нету что ли?
Сообщение # 25
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Лучше всего теми, что должны стоять ,но это Вы и сами знаете.
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
только три новых 422 привезли, их я уже и поставил, остальное ставил то что есть на складе biggrin заказывать если пару недель будут идти, и не факт что вообще трабл в них и они пойдут, я как правило в видео ставил как то 940, да и говорили что они самое то, фиг вышебит их)
Сообщение # 27
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, короче так: первое - проверить токи катодов(можно методом измерения сопротивления К-М:"У Ельяшкевича есть прибор, суть которого в измерении сопротивления между модулятором и катодом. Подаешь накал и сопротивление между указанными электродами при измерении тестером с питанием 1,5-3,0 В в исправном должно быть в пределе 1-3 кОм, в работающем - 3-10 кОм, в "дохлом" - более 10.")
второе: проверить питание и обвязку проца.
третье: восстановить плату кинескопа ,желательно до оригинального состояния smile
Сообщение # 28
  Постов: 5015   Друзья
redish, тоесть разогреть 6 вольтами подогрев, и мерить между каждым катодом и модулятором тупо мультиком сопротивление?
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
redish, еще хотел спросить , на этот кинескоп есть цоколевка? а то я только по плате знаю где накал да пушки biggrin
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
ага,только стрелочным надо
модель трубы какая?
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
