При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
redish
Постов: 2405
Цитата MishkA777G (  ) Подскажите где искать поломку самое простое - ищи поломку в самом регуляторе громкости. Стираются они со временем...
Постов: 1693
MishkA777G, самая частая причина-отказ сдвоенного сопротивления,которым регулируется звук.Нарушение контакта между ползунком и скобой с покрытием,можно попытаться сдвинуть контактные пружины на другой радиус,но это работа тонкая,если не приходилось-меняй аналогичным.На схеме у тебя R39-R40 на 100 кОм.
v_aist_
Постов: 555
MishkA777G, попробуй перекинуть местами колонки. Если будет тоже самое, то ищи что сказали выше.
MishkA777G
Постов: 148
Дело в том, что звук пропадает не до конца, работает он тихо тихо и появляется как бы заикание и сильный треск из за этого слабый звук почти не слышно. А почему когда переключить баланс или переключатель диапозонов звук появляется резко и если дотронуться до ножек конденсаторов или других деталей та же картина и то так бывает не всегда. Звук как бы вырывается. Колонки местами менял получается тоже самое. Странно, но другая колонка работает чисто на всей громкости.
redish
Постов: 2405
MishkA777G, меняй регулятор 100%
MishkA777G
Постов: 148
redish, А почему вторая колонка работает чисто без помех?
mobildoc
Постов: 1863
MishkA777G, изношен только один переменный резистор из спаренного
redish
Постов: 2405
MishkA777G, mobildoc ответил на твой вопрос
MishkA777G
Постов: 148
Спасибо! Буду теперь искать такой.
