При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
| | Сообщение # 41
redish
Постов: 2405
MishkA777G, поднимая уровень с помощью R25 ты перегружаешь ограничитель шума, отсюда писк и свист. Цитата MishkA777G (  ) Может магнитная головка борохлит и дело в ней? легко проверить, подай сигнал на линейный вход. Если будет нормально, то барахлит головка или усилитель воспроизведения.
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
redish, привет! а не регулятор ли двигателя сдох?
| | Сообщение # 43
redish
Постов: 2405
mobildoc, да хрен его знает, я сильно в схему не вникал...
| | Сообщение # 44
MishkA777G
Постов: 148
redish, А как можно проверить саму магнитную головку? Я в интернете искал так ни чего толкового и не нашел. Разве может такое быть чтобы голос играл нормально,а музыка как буд-то тянет?
| | Сообщение # 45
redish
Постов: 2405
| | Сообщение # 46
mobildoc
Постов: 1863
о блин. почистить для начала валики и головку ваткой со спиртом. потом попробовать настроить маленьким винтом на самой головке, запомнив положение. если лучше не будет - может ключ на регуляторе двигателя сдох. встречалось раньше такое, сейчас в ремонт не беру
| | Сообщение # 47
redish
Постов: 2405
mobildoc, сам с такой хренью не связываюсь.
| | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
redish, а блин таскают. отучиваешь их отучиваешь, а им по барабану. прошлым летом дедушке-клиенту подарил приемник на дачу с укв, не хотел его чудо на МП39 ремонтировать. прикинь, они еще и в панельках
| | Сообщение # 49
redish
Постов: 2405
Приемники другое дело! Я люблю их реанимировать, многие старые транзисторные супергетеродины фору дадут современному китайпрому, как по чуйке,так и по качеству звучания. У меня сейчас два на восстановлении: Океан-209 и ВЭФ-206.
| | Сообщение # 50
mobildoc
Постов: 1863
некогда ими заниматься... и так работаю без выходных  Добавлено (13.03.2015, 00:02) --------------------------------------------- ну эти офигенные. на ВЭФ не помню каком, учились приемники ремонтировать
