При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
можешь точно проверить,поменяв местами движки регуляторов левого и правого каналов
| | Сообщение # 12
MishkA777G
Постов: 148
К стати еще такой вопрос. Все катушки на плате накручены куда попало и радио ловит очень плохо. Скажите можно ли их настроить как было с завода? Или как то самому? Кто знает как это делать? Смотрел видео в интернете такая радиола на св ловит много станций русских. А у меня не ловит.
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
MishkA777G, без кучи измерительных приборов, да еще и новичку в домашних условиях это будет сделать практически нереально.
| | Сообщение # 14
MishkA777G
Постов: 148
redish, Можете сказать какие приборы и как проводить настройку.
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
MishkA777G, ну набери в поисковике "как настроить радиопремник" Там валом методик и описаний, какие приборы нужны и как настраивать.Цитата MishkA777G (  ) Скажите можно ли их настроить как было с завода? может как с завода и не получится, но более-менее настроить можно, если хотя бы ГСС(генератор стандартных сигналов) найдешь...
| | Сообщение # 16
MishkA777G
Постов: 148
redish, Заменил сегодня регулятор громкости. Все осталось по прежнему. Когда начинаешь добавлять звук на всю громкость начинается треск и заикание звука. Именно только на одном выходе. А другой по прежнему работает чисто.
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
MishkA777G, жаль что самое простое оказалось не оно! Возьми и замеряй режимы по постоянке транзисторов УНЧ одного и второго каналов, результаты сравнения выкладывай сюда.
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
MishkA777G, думаю, лучше сразу заменить электролиты на плате, там скорее всего стоят К50-6, они уже давно повысыхали. Начать лучше с этих:
| | Сообщение # 19
redish
Постов: 2405
megos, по хорошему,конечно, надо все менять...
| | Сообщение # 20
MishkA777G
Постов: 148
Я замерял емкость этих и других конденсаторов. Везде в пределах нормы: около 5 мкф, на некоторых и выше даже. А могут ли быть не исправен где-то керамический конденсатор? С46,С25,С22,С64 эти я уже поменял они были немного окислины, но ёмкость в норме была. Сегодня звук вообще пропал. Работала только правая колонка. Стал прозванивать транзисторы VT16 был пробит. После его замены появился треск в левой колонке. Транзистор VT24 сильно греется. Теперь звука вообще нет в этом канале. Правая работает.
