При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
MishkA777G, проверь все транзисторы левого канала, если мерять напряжения лень. Проще простого сравнить напряжения рабочего и нерабочего каналов и сделать выводы...
| | Сообщение # 22
Egour
Постов: 916
Сделанная 30 лет назад пайка отвалилась
| | Сообщение # 23
Постов: 1693
похоже оно и есть,если поставил исправное сопротивление,ты же сам писал что при постукивании звук появляется,муторное это дело,видать пайки окислились,каждую распаивать,зачищать,залуживать и паять по новой,не стучи а шевели детали по одной пинцетом,так реальнее найти место не пропая.
| | Сообщение # 24
MishkA777G
Постов: 148
redish, Заменил я эти конденсаторы сегодня. Результата нет. При добавлении громкости перед тем как в левой колонке пропадает звук слышен такой характерный щелчок. Что это может означать? Пайка везде в норме. Может резистор или конденсатор керамический неисправен быть?
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
Цитата MishkA777G (  ) Заменил я эти конденсаторы сегодня какие эти? Сравни напряжения на рабочем и нерабочем канале, когда вырубается звук!Схемы каналов одинаковые! Где найдешь разницу в напряжениях,сообщи ,пожалуйста, сюда! Второй день уже прошу...
| | Сообщение # 26
MishkA777G
Постов: 148
redish, Конденсаторы: С36,С35, С37,С38. Я вот только на этих конденсаторах замерил напряжение С61- 10.84 С62-11.80. С них идет питание на динамики. Можешь показать на схеме где замерять напряжение. Или рассказать подробней где замерять.
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
MishkA777G, на схеме указаны значения на транзисторах по постоянному току относительно общего провода
| | Сообщение # 28
redish
Постов: 2405
MishkA777G, минус прибора на минус питания плюсом по выводам транзисторов, на вывод транзистора нерабочего канала, и на симметричный вывод транзистора в рабочем канале. На схеме подписаны напряжения,какие должны быть.Находишь отличие в напряжении(конкретное,а не на 0.01вольта) и сообщаешь сюда: "на таком-то выводе транзистора нихрена не то напряжение,как на схеме". Доступно излагаю?
| | Сообщение # 29
MishkA777G
Постов: 148
redish, Показания напряжения на транзисторах отличается от показаний указанных на схеме. Общее превышение везде около 2в это нормально? Подробнее сейчас опишу.Добавлено (08.03.2015, 00:50) --------------------------------------------- mobildoc, На транзисторах т22,т20,т18,т16,т9,т7 разница состовляет около 5 в причем везде по разному. Есть выше нормы, а есть ниже.Это же не нормально? В чем тут может быть причина?
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
MishkA777G, значения напряжений интересуют. например VT10 Б-Э-К 1,6-0,9-4,0 или так Б-1,6 Э-0,9 К-4,0
