При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
| | Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
Цитата redish (  ) "на таком-то выводе транзистора нихрена не то напряжение,как на схеме" MishkA777G, напиши, сколько вольт, на каком выводе, на каждом транзисторе в нерабочем канале.
| | Сообщение # 32
MishkA777G
Постов: 148
Все, нашел я поломку, транзистор Т20 был не исправен, а именно не работал один из переходов. Я его на схеме позванивал, а нужно было отпаять и прозвонить. Вот он и портил все. Я его заменил на аналогичный только не такой. Сейчас звук везде одинаковый и все работает.Всем большое спасибо за помощь! Еще такой вопрос: Если на схеме нет показателей напряжения на выводах транзисторов,как тогда определять где отклонение от нормы?
| | Сообщение # 33
redish
Постов: 2405
Цитата MishkA777G (  ) Если на схеме нет показателей напряжения на выводах транзисторов,как тогда определять где отклонение от нормы? а в таком случае нужно понимать , как работает вся схема и каждый элемент в отдельности, и тогда найти отклонение не составит труда. Этим и зарабатывают на жизнь люди ,занимающиеся ремонтом электроники...
| | Сообщение # 34
MishkA777G
Постов: 148
redish, Скажите, если заменить транзисторы на аналогичные, будет ли это влиять на мощность звукового сигнала, или нет?
| | Сообщение # 35
redish
Постов: 2405
Цитата MishkA777G (  ) если заменить транзисторы на аналогичные, будет ли это влиять на мощность звукового сигнала, или нет? нет, не будет. Напряжение питания поднять можно, тогда мощность возрастет. Но под другое напряжение нужно перестраивать схему(параметры транзисторов, настройка тока покоя, и т.д.). Не заморачивайся, с этого усилка ты ничего путевого не выжмешь...
| | Сообщение # 36
MishkA777G
Постов: 148
Да я и не заворачиваюсь по этому усилку, это я вчера на магнитофоне старом заменил транзисторы, на другие он сам то работает, но мощности маловато, вот и подумал, что может быть из-за них?
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
Цитата MishkA777G (  ) что может быть из-за них? коэфициент усиления, особенно у русских..разбросы по парамтерам. а в некоторых усилках при заменен нужно будет подстроиться под схему и новые параметры, плюс если схема старая то смотри конденсаторы, особенно если выход реализован через разделяющий конденсатор на динамик, чем больше подсохнет такой тем тише играет, как то знакомому так делал магнитафон соната)))
| | Сообщение # 38
MishkA777G
Постов: 148
Магнитофон довольно старый, Томь м 303 1, в нем 2 платы. Одна на усилитель. другая отвечает за воспроизведение. На усилителе я поменял конденсаторы. На второй плате есть подстроечный резистор, если им добавлять громкости, начинается какой-то писк и свист, убавляешь перестает. Во и думай,что может быть?
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
MishkA777G, какой номер резистора на плате, который ты крутил?Добавлено (12.03.2015, 00:29) ---------------------------------------------
Цитата MishkA777G (  ) На второй плате есть подстроечный резистор, если им добавлять громкости, начинается какой-то писк и свист, убавляешь перестает там нет подстроечников для добавления громкости...
| | Сообщение # 40
MishkA777G
Постов: 148
redish, Резистор R25. Если его крутить по часовой стрелке громкость уменьшается, а если против прибавляется. И еще заметил такую странность звука, голос идет ровно, а сама музыка как бы тянет, пробовал добавлять оборотов все так и осталось. Может магнитная головка борохлит и дело в ней?
