Помогите отремонтировать электрошокер:)
Irides
Постов: 86
Всем привет. Имеется электрошокер ОСА Type 916, стал давать вместо одного мощного разряда несколько слабых и тонких (фото). Менял аккумуляторы, результат тот же. Если аккумуляторы полностью заряжены, то дает несколько слабых искр, стоит аккумуляторам немного разрядиться, то вообще не работает и даже при нажатии на кнопку Пуск гаснет красная лампа (сигнализатор готовности к разряду), хотя фонарь светит хорошо. И еще при зарядке плохой контакт, т.е. если пошевелить гнездо зарядки - заряжает, еще пошевелить - не заряжает (красная лампочка зарядки гаснет). С зарядкой думаю плохие контакты, но на работу самого шокера ведь не должно сказываться. Выкладываю фотки, подскажите пожалуйста новичку в чем может быть проблема.
Sam
Постов: 2341
Irides
Постов: 86
На фотке может и выглядит устрашающе, но на самом деле это пшик. Разве что балонок испугаешь:)
Sam
Постов: 2341
На себе пробовал?
Irides
Постов: 86
Это смешно, раньше там огромная искра была и звук мощный, а сейчас пшик. На себе не хочется проверять, но мощность в несколько раз меньше стала это факт.
megos
Постов: 1726
Irides, разберись с зарядкой, если аккум недозаряжен или потерял ёмкость то и млщности от него ожидать не стоит. Напряжение есть чем замерить? Проверь аккум.
Alex1
Постов: 1717
Irides, скорее проблема в банках. Если часто щелкал шокером, то они потеряли емкость-это нормально. К тому же на фото провода к ним припаяны, а это не есть хорошо. Должна быть контактная сварка. Не помешало бы вскрыть вв блок и посмотреть что там. Не исключено что какие то компоненты схемы вышли из строя.
Alex1
Постов: 1717
Шокер это не шутки! При пощном ударе током, можно вообще не выжить, при условии, что будут отягчяющие обстоятельства. Такие как: удар головой при падении, проблемы с сердцем и прочее... АКА проверял лампой накаливания шокеры.
Irides
Постов: 86
megos, аккумуляторы менял на новые и заряжал их при горящем индикаторе, т.е. по идее должны зарядиться. Sam5112, смешно конечно, но хотелось бы иметь заряд каким он и должен быть
