Помогите отремонтировать электрошокер:)
| | Сообщение # 41
Irides
Постов: 86
NKR13265, не к спеху. Как будет готову выложи плиз сюда или в личку скинь. megos, а дорогой это что за такой? тут либо китай либо российские, но они не выше 3 вт...
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
megos, каким бы дорогим он не был эффективность почти ноль,чуть эффективны ДЭШУ,но это лишь из за того что гарпуны разлетаются и расстояние электродов большое.Ссылки нет,схему сам набросал,чуть изменив другую,в схеме ничего особого,можно использовать любой шим,лишь бы феты тянула,не мешало бы добавить дроссель по питанию и R1 уменьшить до 47-75ом Irides, ок,закончу покажу,а вообще если тема заинтересовала тебе сюда
| | Сообщение # 43
megos
Постов: 1726
Цитата Irides (  ) а дорогой это что за такой? сам не сталкивался, но слышал, что примерно от 3000-5000 руб уже неплохие идут. NKR13265, полевики сильно греются?
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
megos, да нет,если 15-20 секунд держать сильно нагретые,но шокер обычно в таких режимах не эксплуатируют,а вообще возможно это из за 3 витка в первичке,лучше мотать 4-5,но я как то привык к 3-м и все вв трансы мотаю так.
| | Сообщение # 45
megos
Постов: 1726
NKR13265, да просто думаю, полевики с материнки дёрнуть можно, там их много.
| | Сообщение # 46
NKR13265
Постов: 2544
megos, думаю сгодятся,главное чтоб сопротивление перехода мелкое было.
| | Сообщение # 47
megos
Постов: 1726
NKR13265, а какой диаметр провода? Транс на феррите?
| | Сообщение # 48
NKR13265
Постов: 2544
megos, транс ферритовый,брал с комповского бп,маркировка EI-28,провод первички 0,28-0,35 сложенный в трое,сразу двумя такими мотаешь три витка,а потом соединяешь конец одной с началом второй обмотки,так ляжет равномерно,первичку мотал по верх вторичной.
| | Сообщение # 49
megos
Постов: 1726
NKR13265, а у вторички диаметр?
| | Сообщение # 50
NKR13265
Постов: 2544
megos, 0,07-0,12,если именно для шокера надо,сначала нужно определится с схемой вв части,из того и выбирать количество витков во вторичной,для ун-а чем больше тем лучше,для зш или классической схемы с вв катушкой 500-700 хватит,и еще в случае последних двух можно увеличить диаметр провода,но 0,1 вполне хватит и для тех и для других,у меня будет зш,1000 для этого много,но возможно еще заменю транс.
