Помогите отремонтировать электрошокер:)
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Шучу.Шучу.
| | Сообщение # 12
Irides
Постов: 86
Alex1, щелкал действительно немало (лет 5 ему или около того), а этот вв блок вроде бы не разборный?
| | Сообщение # 13
megos
Постов: 1726
Irides, если аакумам 5 лет, то скорее всего им хана, тем более там зарядка простейшая. Попробуй запитать от другого источника, например от пальчиковых батарей. Если искра опять станет мощной- покупай новый аккум. Если всй так и останется- ковырять ВВ блок придётся.
| | Сообщение # 14
Irides
Постов: 86
megos, я менял аккумуляторы на новые - искра такая же слабая. Пытался запитать от мизинчиковой батареи, т.е. просто руками соединил проводки с + и -, так в этот момент в квартире свет отрубился на секунду. Хм...вот думаю как такое может быть или случайность? Может надо было запаять или взять аккумулятор (1.2 v) вместо батарейки (1.5 v)?
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Цитата Irides (  ) ытался запитать от мизинчиковой батареи, т.е. просто руками соединил проводки с + и -, так в этот момент в квартире свет отрубился на секунду. честно говоря прямой связи между батарейкой и сетью 220В я не вижу.Добавлено (22.06.2014, 15:35) --------------------------------------------- Irides, а ВВ часть неразборная? Фотки кинь.
| | Сообщение # 16
Irides
Постов: 86
Я тоже не вижу, но странно весьма. Прям в момент когда я одним пальцем держал + на батарейке, другим пальцем придерживал -, а другой рукой включил фонарит и свет вквартире погас (фонарик кстати работал, а вот включать шоке уже побоялся) Попробую тогда аккумулятор припаять мизинчиковый, но едва ли поможет, т.к. аккумуляторы я менял на такие же. Зарядку думаю тоже отремонтирую, а вот ии блок этот кажется неразборный.
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
Родные аккумы сколько вольт выдают?
| | Сообщение # 18
Irides
Постов: 86
megos, нечем померить сейчас. Блок точно неразорный, просто черная коробка без намека на крепления. т.е. полностью цельный корпус.
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Irides, если что-то собрано человеком, то человеком же и может быть разобрано, правда не всегда без повреждений Сначала надо разобраться с питанием, замерить напругу хотя бы. Потом уже копать дальше.
| | Сообщение # 20
Irides
Постов: 86
megos, ок, попробую)
Сколько должно показывать напряжение если аккумуляторы впорядке?
