Помогите отремонтировать электрошокер:)
| | Сообщение # 21
megos
Постов: 1726
Irides, аккумы 1,2В? Полностью заряженный будет выдавать 1,4-1,6В, если они все соединены последовательно, то полностью заряженная батарея из 5 аккумов будет выдавать 7- 8В.
| | Сообщение # 22
Irides
Постов: 86
megos, да 1,2 v. А если вообще использовать вместо 5 аккумуляторов 2/3 ААА одну AAA, напряжение будет 1,2 вместо 7-8, будет работать? Вот меня интересует вопрос почему все шокеры используют экзотические аккумуляторы. Неужели так трудно под АА или ААА делать.
| | Сообщение # 23
megos
Постов: 1726
Цитата Irides (  ) А если вообще использовать вместо 5 аккумуляторов 2/3 ААА одну AAA, напряжение будет 1,2 вместо 7-8, будет работать? чёт я не совсем понял, заменить батарею из пяти аккумов 1,2В на одну батарейку 1,5В? Что-то я сомневаюсь что заработает Да и заряжать потом можно будет только в том случае, если нужно бабах устроить
| | Сообщение # 24
Irides
Постов: 86
Цитата megos (  ) чёт я не совсем понял, заменить батарею из пяти аккумов 1,2В на одну батарейку 1,5В?
на 1 аккум 1,2v.
Цитата megos (  ) Да и заряжать потом можно будет только в том случае, если нужно бабах устроить
тут не понял совсем.
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Цитата Irides (  ) на 1 аккум 1,2v. как я понимаю, они в шокере соединены последовательно? или праллельно?
Цитата Irides (  ) тут не понял совсем бабах будет, если зарядное не подходит.
| | Сообщение # 26
Irides
Постов: 86
Последовательно соединены.Добавлено (02.07.2014, 03:03) --------------------------------------------- Померил напряжение: 1,32 на 1 аккум и 6,63 на всех. Вроде так и должно быть если всего 5 аккумуляторов по1,2 вольт?
| | Сообщение # 27
Дженки
Постов: 3
не парься и купи новый шокер
| | Сообщение # 28
Irides
Постов: 86
У меня есть еще такой же, просто интересно в чем проблема.
| | Сообщение # 29
megos
Постов: 1726
Irides, Да вроде более-менее, а под нагрузкой, если врубить дугу, не проседает?
| | Сообщение # 30
Irides
Постов: 86
megos, вечером попробую, сразу не догадался.
