Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 81
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
2ое фото
Файлы: 9231603.jpg (412.2 Kb)
Сообщение # 82
redish
  Постов: 2405   Друзья
SergeyPetrovich, микруха - черная дрянь с 14-ю выводами(посмотрите,что на ней написано,по фотке не видно). И прозвонкой диодов на приборе проверьте все детали с обозначением D1...D6(должны звониться только в одну сторону при смене полярности щупов).
Сообщение # 83
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Написано LM324 SSM 12B4
Добавлено (10.03.2015, 23:01)
Из диодов D3 прозванивается в одну сторону. Все остальные диоды прозваниваются в обе стороны
Сообщение # 84
redish
  Постов: 2405   Друзья
с выпаяной кнопкой какие контакты звонятся между собой, те что идут от кнопки на микросхему?
Сообщение # 85
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Вот эти 2 контакта прозваниваются
Файлы: 8003023.png (554.2 Kb)
Сообщение # 86
redish
  Постов: 2405   Друзья
SergeyPetrovich, выпаяй D1 и D2 и проверь еще,будут звониться эти контакты или нет.
Сообщение # 87
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
SergeyPetrovich, как реле проверили? LM324 вроде ОУ, не помню чтоб они так дохли. смотрим кнопу, стабилитрон и по дорожкам дальше. еще, если три кнопы - все что ими делается опишите. ну типа назад и перед. а третья зачем? управление машиной какое? ибо есть двойное, и радио канал и вручную
Добавлено (11.03.2015, 00:30)
redish, кнопы обычные, им на ОУ делать нечего. тем паче ОУ двухканальный вроде, а кноп 3. теперь возникает несколько вопросов - зачем там ОУ, откуда КЗ на кнопке и нахрена третья кнопа... тут или статика, стабики выбило, или неверная изначально диагностика. вроде сначала одно направление пропало, потом другое, а это скорее силовая. далее следует вопрос - как реле проверены?
Сообщение # 88
redish
  Постов: 2405   Друзья
mobildoc, 324-й четырехканальный, только смотря по дорожкам, работают только два из них... wacko Черт ногу сломит, нах там вообще ОУ?
Сообщение # 89
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
сам пялюсь на плату, не понимаю. может триггер собран на них? и почему три кнопки? или это типа дребезг контактов устранить в виде компаратора? все равно вопрос - третья кнопа куда?
Добавлено (11.03.2015, 00:51)
о, может там педаль газа есть? как раз ОУ будет в тему
Добавлено (11.03.2015, 00:55)
мда, реально два канала. скачал даташит, в нагрузке ОУ два светодиода... и при этом 4 контакта на плату, минус плюс и вперед назад? тогда опять третья кнопа зачем?
Добавлено (11.03.2015, 01:11)
кажись понятно. кнопы типа TS не тянут ток реле. повесили в нагрузку операционнику пару реле
Добавлено (11.03.2015, 01:14)
что, идти рисовать? неблагодарное это дело biggrin
Сообщение # 90
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Электромобиль управляется с пульта и вручную с пидальки. 3 Кнопки это Вперед нейтралка назад. Реле проверил смотрите фото
Добавлено (11.03.2015, 22:53)
Ох, что же в итоге делать с моим электромобилем? Помогите! Живу в провинции отдать на ремонт даже некуда
Файлы: 0286859.png (451.4 Kb)
