Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 91
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
SergeyPetrovich, кнопку выпаял? проверил? диоды D1 и D2 и конденсатор C3 проверь
Сообщение # 92
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата mobildoc ()
кнопы типа TS не тянут ток реле. повесили в нагрузку операционнику пару реле
так там же должны ключи на реле стоять, не напрямую же ОУ релюхами щелкает...
Сообщение # 93
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
проследил дорожки, первая кнопа - прямой вход ОУ, вторая - прямой вход ОУ второго канала. третья - оба канала инвертирующий вход, типа нейтраль biggrin
Сообщение # 94
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Всем добрый вечер! Итак я выпоил диоды D1 и D2 и прозвонил кнопку(смотрите приложеное фото)каков диагноз подскажите,
Файлы: 3239420.png (717.6 Kb)
Сообщение # 95
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата SergeyPetrovich ()
каков диагноз
микросхеме песец, выход ОУ пробит на питание.
Сообщение # 96
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Где можно приобрести подобную или по каким вообще параметрам искать в интернете. Жалко машинку выкидывать год даже не проездила.
Добавлено (12.03.2015, 23:21)
Что такое ОУ? Может его заменить?
Сообщение # 97
redish
  Постов: 2405   Друзья
SergeyPetrovich, ищи LM324
микросхема состоит из четырех операционных усилителей (ОУ), один из ни накрылся. Тут либо купить новую,либо обрезать дорожки и перекидывать на свободный ОУ в микросхеме.
Сообщение # 98
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Если было бы кз то были бы зженные дорожки я так это понимаю. Ведь машинка ездила,и сначала перестала ездить назад а чнрез пару дней и вперед. никто в нее прежде не залази
Добавлено (12.03.2015, 23:29)
Во попал. Тогда надо купить. Есть у микросхемы интентификационный номер?
Сообщение # 99
redish
  Постов: 2405   Друзья
Пробой внутри микросхемы.
Добавлено (12.03.2015, 23:30)
я же написал: LM324, стоит она копейки.
Сообщение # 100
vovan-72
Добрый день. Что может быть, машина не реагирует на педаль.
