Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 21
BFG5000
Постов: 1198
5.0-4.8 в ничего не отключал от блока.
| | Сообщение # 22
megos
Постов: 1726
BFG5000, а 3,3В на месте? Схему открыть где-нибудь есть возможность?
| | Сообщение # 23
BFG5000
Постов: 1198
3.3в в блоке я не наблюдал... Починил планшет сестры, на нем можно более удобнее все посмотреть. Вечером изучу схему монитора.
| | Сообщение # 24
megos
Постов: 1726
Цитата (BFG5000) 3.3в в блоке я не наблюдал... уже хоть что-то прояснилось. Схему откроешь- проще будет, там напруги написаны.
| | Сообщение # 25
BFG5000
Постов: 1198
нет, схема не от моего блока питания. Это я определил по разьему выходных напруг, отверстия есть, а разьем не там как по схеме. Заменил кондер 0.22 275в. Емкость старого 0,1 , еще заменил пару севших кондеров и проверил емкости других электролитов, нормально вроде. Ах да и еще.. где стоят, как я понял, 4 драйвера для вв подсветки, текстолит подгорел... То ли от того, что драйвера греются, то ли от того что погорели... Попытаюсь позже скинуть фото.
| | Сообщение # 26
megos
Постов: 1726
BFG5000, странно, на схеме написано BenQ FP71G. Цитата (BFG5000) а разьем не там как по схеме не там в смысле расположение? Или распиновка не совпадает? В любом случае схематика большинства импульсных БП схожа, а у одного производителя и подавно.
| | Сообщение # 27
BFG5000
Постов: 1198
короче схема не та, схожа конечно, но не вся. После BenQ FP71G плюс еще стоит. Разьем который там указан в схеме, на плате не припаян. Модель не совпадает.
| | Сообщение # 28
BFG5000
Постов: 1198
| | Сообщение # 30
megos
Постов: 1726
BFG5000, : 1. не ВЫкай на меня 2. различий в высоковольтной части я вообще не вижу, дальше смотреть надо, фотка только с одной стороны. 3. service manual везде только на BENQ FP71G, насколько я понял, различия у них в матрице, может и ещё в чём, но по мелочи.
